Vectra B Zündschloss im B Corsa
Bugs
Wie der Titel schon sagt, passt das Zündschloss vom B Vectra oder Astra G an den B Corsa????
Bugs
Re: Vectra B Zündschloss im B Corsa
Ist die Idee so abgedreht oder hat das wirklich noch keiner ausprobiert???
FaRe6_KiLLa
kannst du mir auch bitte den Sinn der Sache sagen !!
Fals einen Zündschloss brauchen solltest kannst mich per pn anschreiben
MFG
MFG
Bugs
Danke für das Angebot!
Nur ich will die "D" Schliessung oder wie se heisst im Corsa haben incl. dem passenden Schlüssel.
- Kombinator&Tinchen
Was hast du mit der D Schließung vor? es läßt sich bestimmt auch anders bewältigen!
Bugs
Ich hab vor das Zündschloss sowie das Schloss von der Fahrertür vom Vectra B zu verwenden!
Das Türschloss sollte ja passen, nur das mit dem Lenkradschloss kann ich noch nicht ausprobieren.
Geplant ist die Komfortschliessung aus dem B Vectra in dem Corsa zu implantieren!
de_schiefbahner
Bugs hat geschrieben: Geplant ist die Komfortschliessung aus dem B Vectra in dem Corsa zu implantieren!
inwiefern meinst du ???
Er meint mit dem schlüssel die fenster hoch gehen zu lassen. Und die fensterheber haben strom wenn der schlüssel abgezogen ist. bis eine Tür geöffnet und geschlossen worden ist! Man kann das aber mit timer relais auch lösen!
de_schiefbahner
auch beim corsa haben die motoren selber immer dauerstrom,Kombinator&Tinchen hat geschrieben:Er meint mit dem schlüssel die fenster hoch gehen zu lassen. Und die fensterheber haben strom wenn der schlüssel abgezogen ist. bis eine Tür geöffnet und geschlossen worden ist! Man kann das aber mit timer relais auch lösen!
nur von der ansteuerung wird über zündung geschaltet..
da bringen dir aber nur die schlösser recht wenig...
die steuerung dafür ist in den fensterheberschalter in der mittelkonsole
und die wiedrum ist mit der zv verbunden
das ganze hängt wiederum mit an dem multitimer...
daher wird, wenn original opel, alles benötigt...
schalter,
zv steuergerät und zumindest den motor von der fahrerseite
und der multitimer...
und das muss dann auch alles mit dem tech 2 einprogramiert werden...
Bugs
Wie Kombinator&Tinchen schrieb, halt alle Vorteile von der Komfortschliessung will ich nutzen!
Und es soll alles mit dem Schlüssel funktionieren, das ich den Rest noch brauch ist mir klar.
Da ein Motorwechsel ansteht, will ich auch den Innenraumkabelbaum von einem Vectra oder Astra G verbauen.
Nur wenn das Schloss mit dem Schlüssel nicht reinpasst, muss ich mir was anderes einfasllen lassen
