Hinten 8x14 ziehen???
PcbDeniz
Hallo leute habe ein kleines Problem.
Ich habe für mein Tigra neue Felgen gekauf sie auch drauf gebaut.
Hinten: Steffan bcw 8x14 et 15
Vorne: Steffan bcw 7x14 et 25
Mein Problem ist, dass der Tüf mir die Felgen nicht eintragen will.
Die Begründung ist, dein Reifen ist nicht genügend abgedeckt.
Ich habe die Radläufe hinten gezogen. Jedoch bin ich noch weit
vom Ziel entfernt. Ein bekannter meint, beim Tigra kann man die hinteren Radläufe nicht weiter ziehen, sonst könnte es passieren, dass sie die komplette Seitenwand zusammenzieht.
Ich kann mir das beim besten willen nicht vorstellen.
Meine Frage an euch währe, hat jemand von euch die Radläufe bei der Felgenbreite soweit gezogen bekommen???
Ich weiß, dass man sich alternativ die Verbreiterungen von CSR usw holen kann. Ich finde die Dinger unschön und aus diesem Grund will ich es vermeiden auf die möglcihkeit zurück zu greifen.
Eine andere Frage währe: Laut Reifenrechner sind die Abweichungen nicht mehr im Toleranz bereich. Wie habt ihr, dass Problem mit der Tachoabgleichung behoben???
Die Bereigung ist Rundherrum: 195/45/R14
Danke im Vorraus!!!
Danke im Vorraus!!!
Vauxhall corsa
Felgen
Hi!
ich persönlich finde die räder in der größe einfach viel zu klein fürn tigra..da ist vor und hinter dem reifen soviel luft im radhaus,sieht nicht schön aus.desweiteren kommt die kiste ultra tief mit sowas.
Tacho anpassen bieten manche Tuner an,must einfach mal rumfragen liegt so bei um 200euro.
und mit dem Blech ziehen hat dein Kumpel schon recht.Irgendwann gehts nicht weiter da hilft dann nur Blech einschweißen oder sonstiges..
PcbDeniz
Re: Hinten 8x14 ziehen???
Ja dass ist Geschmackssache, jedem dass seine.
Soviel platz beibt da im Radhaus nicht :-).
Hat den keinner diese oder eine ähnliche Kombination auf dem Tigra drauf???
Wie gesagt, 14 " ist für´n Tigra eigentlich zu klein, daher hat kaum einer diese Kombination..zum Thema ziehen und Blech einschweißen gibt´s genug Themen in der Suche.
Und wenn du nen elektronischen Tacho hat, wird die Angleichung schon mehr als 200€ kosten können..
Meine Meinung, besorg dir größere Felgen..
Ist eigentlich nicht nur Geschmachssache.
Mit 14" + Tieferlegung kommt der Tigra eigentlich viel zu tief und deine Lichtaustrittskante muss 50cm betragen...Steht so in der STVZO...
Nicht dass du zu Karosseriemenschen rennst, BLech reinschweißt und dein Prüfer dann sagt..."....Nee...is zu tief!"...
wäre gut zu wissen, was für ein Fahrwerk du fährst und was für ne Einpresstiefe die Felgen haben...
ET steht obenice tiger hat geschrieben:
Ups...Überlesen...
Diese ET wird man mit Ziehen schwer abdecken können...Bei ner ET 25 würde es sicher gehen...
Soll ja auch Leute geben die bei ner 9x16 et 25 nur gezogen haben...
>>WHITE TIGRA
also ich habe den fehler gemacht mit 14 zoll felgen usw
ich fahre vorne 8x14 et15 und hinten 9x14 et 10
ich habe vorne 100 mm und hinten 140 mm verbreiterung drauf ...
also ich weiß eins das ich mir jetzt ganz schnell 16 oder sogra 17 zöller in 8x17 et15 und 9x17 et 10 hole (wenn sie passen ).
das wird einfach viel zu tief dann biste nur deine front am ganz machen usw
InfluX
Würd gern mal bilder sehen, ist das möglich hab da was im Winter vor
und brauch ein bissel inspiration
