Hi leute,
habe einen Umbau von 1.2l 8v auf 2.0l 8v mit f16 Getriebe vor.
bj 95
hab bisher überall danach gesucht aber nirgends konkrete antworten gefunden.
bisher habe ich einen Tacho mit dzm w=1150 20-200
funktioniert dieser mit neuem Motor/Getriebe richtig?
oder brauch ich einen anderen Tacho?
Motorumbau auf c20ne welcher Tacho?
Markus82
Re: Motorumbau auf c20ne welcher Tacho?
das funktioniert so mir dem jetzigen tacho der ne wird normal mit 198km/h eingetragen und die meisten tüver nehmen dir das so ab. aber im ideial fall sollte der tacho für 20 km/h mehr ausgelegt sein, also besser einer z.b aus dem gsi oder tigra bis 220 oder deinen erweitern mit einer entsprechenden tachoscheibe (gibt es bei diversen tunern.
da du ein wellen tacho hast passt normal auch die welle problemlos an das f16
aber in der suche ist zu diesem thema auch was zu finden
-Th3oRy-
danke schon mal!
ja habe auch schon dementsprechende beiträge gefunden aber nur dass dieser Tacho + welle wohl an das getriebe passt, nur ob er dann richtig anzeigt?
also machts nichts aus diesen Tacho weiter zu verwenden?
alle wellentachos beim corsa/tigra funzen gleich
