Hi.Also habe ja einen Astra F GSI 16 V geschlaschtet und diesen Motor in einen Corsa B verbaut.
Nun habe ich den Kabelbaum mit dem Corsa soweit verbunden.
Habe folgende Kabel vom Corsa an den Astra Kabelbaum verbunden=
Corsa Motorkabelbaum
Braun Gelb -Braun Gelb
Braun Schw -Braun Schw
Braun wei -Braun wei
Blau rot -Blau rot
Grün schw -grün
rot blau -rot blau [dickeres Kabel]
Das sind die kabel die ich verbunden habe.
Jetzt wollte ich KL15 verbinden,sprich Zündungsplus.Aber am kabelbaum vom Astra ist KEIN Stecker.
Genauso sollte das Dauerplus an dem Kabelbaum wohl direkt an die Batterie gehen,habe aber kein Kabel was an die Batterie kommt,nur das vom Anlasser.
Ich habe nur 2 Stecker am ende des Kabelbaums.Ein 6 poliger Stecker und ein 3 Poliger stecker mit dickem roten Kabel und einem dünnen Schwarzen kabel dran.
Habe eben mal die Zündung angemacht und die MKL geht nicht an,auch die Relais klacken nicht.
Nur die Batterie sowie die Handbremse leuchtet auf.
Also fehlt dem Kabelbaum doch Kl15 und denk auch KL30 oder seh ich das falsch?
Zu sehen ist links die verbindung zwischen kabelbaum und corsa,rechts die beiden stecker wo ich keine verwendung für habe
C20Xe und der Kabelsalat ;(
- **Reaper**
Re: C20Xe und der Kabelsalat ;(
musst den einen 3-poligen stecker umlöten.
das schwarze vom 3-pligen an den schwarzen der aus der spritzwand kommt
den roten kann man aus dem kabelbaum raus ziehen und hinten ander batterie anklemmen.
dann müsst des passen
