Problem mit Tacho
Stryker
Problem mit Tacho
Beitrag von Stryker »
Hi Leute
Hab ein Proplem mit meinem LCD Tacho
Folgendes: Seit gestern spinnt mein Tacho rum nach ca. 2 min fahrt geht die km/h anzeige auf null. Auch bei neu start des Motors geht nix. Ab und zu Spinnt auch die km/h anzeige z.B wenn ich 30 fahre sringt der tacho um auf 50 und wieder runter auf 14 und immer weiter so bis er wieder auf null ist. Was kann das defekt sein.
Habe mein tacho auch schon ausgebaut und da alles nach geschaut alle kabel dran.
Was noch ist im stand z.B. an ner ampel geht die Drehzahl hoch und runter im leerlauf aber was das komische ist die km/h anzeige geht mit hoch ca. 11 km/h und dann wieder runter.
Er ist mir auch 1 mal ausgehgangen wärend der fahrt. Motorkontrollleuchte ist auch wärend der fahrt an gegangen aber nach kurzer zeit wieder aus.
Fahre ein Opel Corsa B 1,4 si Bj.95 Tacho: LCD vom Kadett GSI
Hoffe ihr könnt mir helfen
Re: Problem mit Tacho
erstmal willkommen im forum!
check mal den impulsgeber am getriebe und dessen stecker, klingt stark nach nem wackelkontakt.
