Probleme Kupplung auf Schwungrad
Joern
Beitrag von Joern »
hi, hab das geänderte Schwungrad um c20xe mit f15 zu fahren. Hab mir eine Sachskupplung gekauft für Tigra den Tigra. passend lt Verpackung für Nummern 3082214031; 1878040545; 3151175031
Der Korb der der Druckplatte reicht nicht bis auf die Schwungscheibe! Wo ist da der Fehler??? der Opel sagt das würde angeblich sich dann beim Zusammenbau zusammenziehen? aber soweit? und wie? Mit den Schrauben komm ich ja nicht mal vis zu den Löchern? und wieso ist das reicht der Korb der alten Kupplung für das f20 bis auf die Höhe der Druckplatte ??? also bis zum Boden???
Gruß Jörn
seppel
Re: Probleme Kupplung auf Schwungrad
Beitrag von seppel »
so wie ich das sehe ist das ne kupplung vom topfschwungrad,du brauchst eine vom tellerschw.
Joern
Beitrag von Joern »
was hat der tigra denn fürn schwungrad normalerweise?
seppel
also am meinem x16xe ist nen topf dranne,es hängt aber glaube von der fahrgestellnummer ab oder so es heißt ja bis fgn oder ab fgn oder so
Zero
Beitrag von Zero »
seppel hat geschrieben:also am meinem x16xe ist nen topf dranne,es hängt aber glaube von der fahrgestellnummer ab oder so es heißt ja bis fgn oder ab fgn oder so
Richtig!
Hast die Falsche Kupplung bekommen!
Tigra999
Beitrag von Tigra999 »
Sieht man doch an dieser Stelle ganz gut. (Roter Kreis)
papzt
Beitrag von papzt »
Jup das selbe Problem hatte ich auch, habe ne C16XE Kupplung von einem bekannten bekommen, die passte nicht, jetzt habe ich die von Sachs drinne und läuft super :)
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
X16XE sollte immer topf haben
nur der X14XE hat beide varianten
schön sieht sie aus unsere schwungscheibe ;)
Street KinG<
Beitrag von Street KinG< »
Hey ich bin grad auch am C20XE umbau habe einen Tigra X16XE
Und will das Serien Getriebe lassen brauch ich da nur die Schwungscheibe ?
Wenn hat jemand noch eine zum verkauf oder wie teuer ist die Bei DSOP oder wo bekomm ich die :)
Joern
Beitrag von Joern »
ne bei dsop kriegste die nicht, und ja du brauchst eine geänderte Schwungscheibe. kann die nur von Corsa A & Zero empfehlen, zuminjdestens bis jetzt ;-). sieht auf jeden fall sehr porno aus und ist 1,6kg (soweit ich weiß) leichter...zumindest die extra erleichterte. Ansonsten...mhh weiß ich grad keinen der das noch anbietet...
