Hilfe feuchtigkeit im Tigra!
yellow-Tigra
Mitglied
Beitrag von yellow-Tigra »
hi leuts,
ich hab ein problem und zwar!
Immer wenn es regnet, ist im Fußbereich des Hintersitzes auf der Beifahrerseite! immer der Boden nass :no: !
Woher kann das kommen? und kann man das beheben??
Bin für jede Antwort sehr dankbar
gruß
Re: Hilfe feuchtigkeit im Tigra!
mach mal deinen Heckdeckel auf, dort hast du rechst und links so Abläufe, kann sein das einer verstopft ist..
yellow-Tigra
Mitglied
wie bekomme ich den frei hab keine kunstoffgitter mehr dran(waren schon weg beim kauf)wo für der abfluss hin?
Joker 82
Beitrag von Joker 82 »
Bau mal die Batterie aus und schau dir das Blech darunter an wenn es durchgegammelt ist, läuft dir wasser in den Fußraum bis hinter den Beifahrersitz. War bei mir auch so. Hab ewigkeiten gebraucht um das zu finden. das wird es bestimmt auch sein... :confused:
yellow-Tigra
Mitglied
thanks werde nachher gleich mal nachschauen! Weist du vielleicht(Joker 82)
wo die leitung hinführt wo das wasser am kofferaum deckel abläuft?
Die läuft nach unten und das Wasser kommt dann im Radkasten unten beim Seitenschweller raus. Hab bei meinem das einmal mit einer Spirale durchgezogen und seit dem läuft alles super ab und es staut sich auch nicht mehr. ;)
Joker 82
Ja die müsste unter der hinteren Schwellerabdeckung, aus dem Blech rauskommen. einfach mal wasser einlaufen lassen und die abdeckung runternehmen, dann sieht man es gleich. Ich dachte wohl auch erst, das es daran leigt, die leitung war aber kpl frei...
FTBerlin
Beitrag von FTBerlin »
benutz doch bitte mal die suche! das gab es schon zig mal!
von daher...
---closed---
