Seite 1 von 4
Dämpfer hinten ausbauen (kleines Problem)
Verfasst: So 28. Jun 2009, 16:02
von Danter
Hallo alle zusammen,
ich würde gerne die Ori Dämpfer rausbekommen.
Nur mein Problem daran ist, ich hab unten die Schraube gelöst aber ich verstehe die Technik nicht die im Kofferraum ist !?
Könnt ihr mir sagen wie ihr die Mutter da abgeschraubt bekommen habt???
Danke schonmal im Vorraus!!!
Re: Dämpfer hinten ausbauen (kleines Problem)
Verfasst: So 28. Jun 2009, 16:09
von Corsa A
Danter hat geschrieben:Hallo alle zusammen,
ringschlüssel über die mutter und mit einer kleinen ratsche die dämpferstange festhalten
Verfasst: So 28. Jun 2009, 16:30
von Danter
Corsa A hat geschrieben:ringschlüssel über die mutter und mit einer kleinen ratsche die dämpferstange festhalten
Dann rutsch ich immer ab !?
Verfasst: So 28. Jun 2009, 16:32
von Corsa A
Und wie sollen WIR dir da jetzt dann helfen?
Du weisst ja anscheinend wie es geht,wennst es vernudelt hast -> PECH
ansonsten nimm jedes hilfsmittel was dir so einfällt,flex,säge sonst was und säge den dämpfer oben ab wennst es anders net gebacken bekommst
Verfasst: So 28. Jun 2009, 16:39
von Danter
Corsa A hat geschrieben:Und wie sollen WIR dir da jetzt dann helfen?
Ich hab es nach deiner anweisung gemacht, meine feststellung war ich rutsche immer ab.
Also gibt es nur die Möglichkeit, ok dann danke
Verfasst: So 28. Jun 2009, 16:45
von Corsa A
Danter hat geschrieben:Ich hab es nach deiner anweisung gemacht, meine feststellung war ich rutsche immer ab.
Ja,es gibt nur diese möglichkeit,so ist es gedacht vom erfinder
Verfasst: So 28. Jun 2009, 16:56
von Simon
wenn du die Dämpfer danach wegschmeissen willst
einfach die Kolbenstange im Radkasten von einer 2. Person mit z.b. einer Wasserpumpenzange festhalten lassen und dun machst die Mutter lose.
Verfasst: So 28. Jun 2009, 18:56
von corsa_rijder
normal lässt sich die Kolbenstange mit nem 6er Gabelschlüssel prima gegenhalten und selbst wenn man etwas mehr Kraftaufwand braucht, um die Mutter zu lösen, klappt das in der Regel
wenn bei dir schon alles hinüber sein sollte, tja, dann hilft wohl nur rohe Gewalt mit Rohrzange, Gripzange oder gar der Flex, aber Vorsicht: im Dämpfer ist Öl!!!
Verfasst: So 28. Jun 2009, 22:26
von mibo
corsa_rijder hat geschrieben:normal lässt sich die Kolbenstange mit nem 6er Gabelschlüssel prima gegenhalten und selbst wenn man etwas mehr Kraftaufwand braucht, um die Mutter zu lösen, klappt das in der Regel
jo so gehts normalerweise auch..
ohne das man da mitner ratsche rumdallern muß..
so war es bestimmt nich vom erfinder gedacht
Verfasst: So 28. Jun 2009, 22:42
von mephist86
Oder mit dem Meissel die Mutter wegsprengen. Oder kolbenstange durchflexen, und den den rest oben wieder mit ner flex bearbeiten.
Einfach mit roher gewalt versuchen.
