Motortausch x14xe anlasser stecker???
TiGGiiii16V
Beitrag von TiGGiiii16V »
hallöe alle zusammen ich hab mal ne frage undzwar hab ich meinen tiggi einen neuen motor verpasst. Der alte war ein x14xe baujahr 95.Der neue motor is auch ein X14XE baujahr2000 aber der hat nen anderen anschluss für den anlasser... der alte anschluss hat drei pole ; rotschwarz grünblau und blauweiss.. der neue stecker hat 6 pole. rotschwarz grünblau und blauweiss is auch mit dabei, die hab ich mal miteinander überbrückt und dan ging der motor wohl an aber nach 5sek. hat die motorleuchte aufgeleuchtet.... weis vielleicht jemand was ich jetzt machen soll oder wo die anderen 3 pole hingehören????? DAnke schonmal im vorraus :)
Chris87
Re: Motortausch x14xe anlasser stecker???
Beitrag von Chris87 »
blink den doch aus..
dann weißte ja, was er dir fürn fehler rausgibt.
Fotos bitte ;) und ehm bau den alten anlasserbaum an den neuen Motor fertig ;)
sm1th
Beitrag von sm1th »
hi
ich habe den umbau jetzt auch durch bei mir.
hatte das auch mit dem 3poligen und 6 poligen stecker.
(der 3 polige gegen den 6poligen Tauschen) und angeschlossen, auch die drei die übrig bleiben (schwarz-Zündungsplus; Braun-Masse; BlauRot-Tacho Pin 25),
da die belegung nochmal
Pin1 - BlauGrün - Öldruckschalter
Pin2 - Blauweiß - Ladekontolleuchte
Pin3 - schwarzRot - Anlassererregung
Pin4 - BlauRot - Wegstreckensignal
Pin5 - Schwarz - Zündungsplus
Pin6 - Braun - Masse
hoffe konnte dir damit helfen.
gruß
@sm1th
ey hast ja was gelernt..
aber normal nimmt man den Anlasserkabelbaum von seinem originalen Motor..
TiGGiiii16V
problem gefunden :-)
habs jetzt gefunden.... also die anderen drei pole gehen zum wegsteckenzähler....(elektrisch....Neuer motor). Aber da mein alter motor ja nen manuellen wegsteckenzähler mit welle hat hab ich den ja vorher umgebaut also war am wegsteckenzähler ein loser anschluss... mit 3 polen die nartürlich die waren die am anlasserstecker mit drin waren also hab ich die einfach abgeklemmt... Aber meine Motoleuchte leuchtet immer noch auf... warum???? :D
fehlercode auslesen... hier im Download findest du genug Anleitungen..
