Klimaanlage ansteuerung
testosteron
Beitrag von testosteron »
habe ein corsa b 2000 edition 1.0 12v und ein problem mit meiner
klimaanlage.
Kühlfüssigkeit ist in ordnung, wurde schon neu befüllt, ok.
Sicherungen alle ok
Es besteht ein Elektrik problem, die klimakompressor-kupplung schaltet nicht ein oder zieht nicht an.
Habe kupplung bereits manuel bestromt, zieht an und läuft.
Habe am Relai geprüft die die Kupplung schaltet
12V+ Spannung für relai und kupplung liegt an
(sw kabel gebrückt)
(braun/blau zuleitung für kupplung)
Wenn ich masse auf des sw/blau manuel lege zieht die kupplung an
Woher kommt diese leitung ? Masseansteuerung ?
Da ist glaub ich das Problem.
Noch was zur info habe am 4pol. Stecker für Kühlfüssigkeitdruckschalter am pin 1 12v+ wenn ich im Innenraum die Klima einschalte.
Glaube aber immer noch das das Problem an der masseansteurung fürs Relai (sw/bl) besteht, woher kommt diese leitung her, wie wird das gesteuert. :confused:
hoffe jemand hat nen tipp für mich !
Sardonic
Re: Klimaanlage ansteuerung
Beitrag von Sardonic »
also zu deinem rest kann ich dir nix sagen .... aber die 12V an pin 1 sind normal der schaltet dann das warmwasser aus dem innenraumtauscher damit die Klima nicht soviel zu tun hat.
testosteron
Hallo, stell noch zur veranschaulichung noch paar Bilder rein.
Hat vielleicht jemand nen Schaltplan für klima zur Hand ?
Iceman
Beitrag von Iceman »
Schaltplan gibt´s im Elektrikbereich..
