Kurzschliesen !!
xxbifixx
Kurzschliesen !!
Beitrag von xxbifixx »
Hallo
ich habe heute versenlich den warnblinker schalter verdreht eingebaut ist das normal das da auf einmal die zündung da ist also alles was über zündung nur geht hatte auf einmal funkzoniert obwohl ich keinen zündschlüssel drin hatte
an-tigra-vity
Re: Kurzschliesen !!
Beitrag von an-tigra-vity »
ja, beim corsa a zum beispiel geht das.
an-tigra-vity hat geschrieben:ja, beim corsa a zum beispiel geht das.
Net nur der A, B Corsa, astra F vectra a etc etc etc...
an-tigra-vity
beim corsa b und astra ist doch ne sperrdiode eingelötet, damit das nicht mehr geht..oder gab es das erst ab nem bestimmten baujahr ? mein tigra hat diese sperrdiode und bei mehreren kumpels ist es genauso im corsa
an-tigra-vity hat geschrieben:beim corsa b und astra ist doch ne sperrdiode eingelötet, damit das nicht mehr geht..oder gab es das erst ab nem bestimmten baujahr ? mein tigra hat diese sperrdiode und bei mehreren kumpels ist es genauso im corsa
Sonderfall :P müsste ab Baujahr 1995 oder 1996 drin sein, alles vorher hat keine, es sei den der wurde bei ner Inspektion umgebaut oder es hat jemand selbst umgebaut.
RDK
Beitrag von RDK »
lange rede, kurzer sinn..
JA, ist normal ;)
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
xxbifixx
alles klar, danke jungs
also ich hab nen Tigra Bj96, bei dem gehts :-D
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Wieder was gelernt!! Das wusste ich noch nicht! :D
