Kurzschliesen !!
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 22:03
von xxbifixx
Hallo
ich habe heute versenlich den warnblinker schalter verdreht eingebaut ist das normal das da auf einmal die zündung da ist also alles was über zündung nur geht hatte auf einmal funkzoniert obwohl ich keinen zündschlüssel drin hatte
Re: Kurzschliesen !!
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 22:06
von an-tigra-vity
ja, beim corsa a zum beispiel geht das.
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 22:09
von Corex
an-tigra-vity hat geschrieben:ja, beim corsa a zum beispiel geht das.
Net nur der A, B Corsa, astra F vectra a etc etc etc...
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 22:15
von an-tigra-vity
beim corsa b und astra ist doch ne sperrdiode eingelötet, damit das nicht mehr geht..oder gab es das erst ab nem bestimmten baujahr ? mein tigra hat diese sperrdiode und bei mehreren kumpels ist es genauso im corsa
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 22:17
von Corex
an-tigra-vity hat geschrieben:beim corsa b und astra ist doch ne sperrdiode eingelötet, damit das nicht mehr geht..oder gab es das erst ab nem bestimmten baujahr ? mein tigra hat diese sperrdiode und bei mehreren kumpels ist es genauso im corsa
Sonderfall :P müsste ab Baujahr 1995 oder 1996 drin sein, alles vorher hat keine, es sei den der wurde bei ner Inspektion umgebaut oder es hat jemand selbst umgebaut.
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 22:21
von RDK
lange rede, kurzer sinn..
JA, ist normal ;)
Verfasst: Do 2. Jul 2009, 22:36
von xxbifixx
alles klar, danke jungs
also ich hab nen Tigra Bj96, bei dem gehts :-D
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 10:51
von ice tiger
Wieder was gelernt!! Das wusste ich noch nicht! :D
