Schiebedach geht nicht ganz auf
ralfh
Beitrag von ralfh »
An unserem 94er Swing geht das manuelle Schiebedach nur ca. 20cm auf und dann stockt es. Geht also nicht mehr weiter auf.
Heben geht einwandfrei. Dicht ist es auch.
Hat das schon jemand mal gehabt?
gru?
"DRIVER"
Re: Schiebedach geht nicht ganz auf
Beitrag von "DRIVER" »
Es könnte sein,daß die Führung des Schiebedachs das Problem ist.
Die wird über Kulissensteine geführt die über eine Drahtschnecke(Drahtwellen) der Kurbel angetrieben werden. In dem meisten Fällen ist die "Presshülse" die den Kulissenstein auf der Drahtschnecke hält, ab (das Problem hatte ich mal bei einem Astra F) . Ansonsten warte noch auf weitere Antworten bevor du das komplette Schiebedach abmontierst.
Tiefflieger
Beitrag von Tiefflieger »
Hallo ,
ich hätte bezüglich Schiebedach da auch mal eine Frage:
Gehen alle originalen Corsa B Schiebedächer außer zum Aufschieben auch zum aufkippen ?
Das Schiebedach an meinem Corsa-B lässt sich z.B.: nicht kippen und diese ewige einrasterei beim Aufschieben nervt mich sowieso .
Chriss
Beitrag von Chriss »
@ Tiefflieger
Wenn es nach jeder Kurbelumdrehung einrastet ist wahrscheinlich das Zahnrad in der Kurbel defekt. Hatte ich auch da ist dann auch noch so ein kleiner Führungsbolzen abgebrochen. Mußt du mal nachschauen und evtl beim Schrotti ne gute , gebrauchte Kurbel holen.
Tiefflieger
THANKS
Und das Kippen geht dann auch wieder ?
Chriss
Sollte funktionieren,hat es bei meinem zumindest !! :D
c20xe Lexmaul Ram
Falls einer noch ein Schiebedach braucht, ich hab nich ein heiles abzugeben. Einfach ne PN
ralfh
Beitrag von ralfh »
[quote=""DRIVER""]Es könnte sein,daß die Führung des Schiebedachs das Problem ist.
Die wird über Kulissensteine geführt die über eine Drahtschnecke(Drahtwellen) der Kurbel angetrieben werden. In dem meisten Fällen ist die "Presshülse" die den Kulissenstein auf der Drahtschnecke hält, ab (das Problem hatte ich mal bei einem Astra F) . Ansonsten warte noch auf weitere Antworten bevor du das komplette Schiebedach abmontierst.[/quote]
bis zu diesem Punkt wo es blockiert funzt es ohne Probleme. Es geht leichtgänging hin und her.
Auch in die andere Richtung, also das kippen geht leicht und ohne stocken oder abnormale Töne.
Noch andere Ideen?
"DRIVER"
noch eine Möglichkeit wäre evtl. der Verbindungsbolzen der Seilzugführung, dafür mußt du aber einiges abbauen, ist nicht mal eben. Falls sich hier kein Anderer meldet, frag den FOH, oder Deine Werkstatt bzgl. der Vermutung. Kannst ja dann schreiben was damit war. Bis denn
