Hi
Ich habe heute im Zuge eines Ölwechsel den Raid Ölfilter Adapter verbaut.
Wenn den auch jemand verbaut hat kann er ja mal zu folgendem was sagen.
Ist es normal das die Adapterschraube zur Motorseite nur ein paar Gewindegänge drauf geht?
Hab Angst das sich da was los Rapelt und ich wärend der fahrt den Ölfilter samt Adapter verliere.
Dann habe ich noch keine Sensoren sondern habe die 4 Blindschrauben eingedreht. Nur gehen diese nicht ganz drauf und es sift aus den schrauben raus da sind keine O ringe oder ähnlichen bei nr die schrauben. Oder müssen die dann mit Sicherungslack eingedreht werden?
Naja da mir das alles zu unsicher war hab ich das ding erstmal wieder entfernt und alles standart verbaut.
Wäre nett wenn da jemand was zu weiß und posten würde.
MFG
Raid ölfilter Adapter X14XE
