Batterie in KFR !!
Batterie in KFR !!
Hi Leute will heute eine 2te batterie in Kofferraum stellen reicht es wenn ich das Minuskabel der batterie an die Karosse machen oder muss ich nen komplettes Kabel nach vorn legen so das ich eins für + und eins für Masse habe ??
Re: Batterie in KFR !!
normal musst des zumindest technisch nicht .... ist halt masse anne karosse ....
.... passte Kofferraum nicht mehr oben rein?
*Fluchmistigeabkürzungenfluch*
will hinten ausbauen Rückbank raus usw. und heute schonmal ne batterie also ne 2te in die reserveradmulde macht das eigendlich meine Lichtmaschine mit ?? X12XE
danke aber viel schlauer bin ich nun nciht da steht nur Bei VW und Opel kann es zu problemen kommen da es oft bei den kleinen Motoren unterdimensionierte lichtmaschinen gab...
Und geht das nun mit meiner oder nicht ?!?!
Urgs... Können wir hellsehn welche Lichtmaschine nun grad in deinem Kübel verbaut ist? Je nach Modell und Aussattung variiert das nämlich.
Da gibts nun die verschiedensten Möglichkeiten...
Nachschaun was für ne Lima verbaut ist und dann mal überlegen ob das reichen könnte... Oder... Ausprobieren!
