zu leise was kann man machen ?
hi leute habe ne frage...
hab meine anlage drin ist auch alles ok vom klang her etc. nur das radio geht nur bis stufe 35... es ist zwar laut aber net richtig laut...
wie kann ich es lauter bekommen ?
hier die daten:
radio ist ein alpine... welches genau ka da karton im keller ^^
hier die daten:
Re: zu leise was kann man machen ?
Wars das?The.Doctor @ Corsa B hat geschrieben: hier die daten:
"Mein Auto springt nicht an. Hier die Daten: Ich fahre nen Opel"
Bisschen mager, oder?
Genaue Bezeichnung des Radios steht auch (oben links glaub ich) auf dem Radio/der Blende.
Sonst noch was verbaut? Endstufe? Lautsprecher?
...Modell Ka da in der Garageinsane hat geschrieben:Wars das?
sorry
Allgemeine Frage --> allgemeine Antwort...
Setze Dir nen guten Verstärker (Audio System... etc.) rein, nen paar vernünftige Lautsprecher, und die Party geht ab...
jo, das sollte man schon noch wissen.insane hat geschrieben: Sonst noch was verbaut? Endstufe? Lautsprecher?
ja ist doch ok leute ^^
hier die daten !!!!!!!!!!
Radio: Alpine CDE 101 R
Endstufe: Crunch GTS 4125 1000Watt
LS: Alpine SPE 69C
SW: Crunch Rreflex
The.Doctor
LS: Alpine SPE 69C
SW: Crunch Rreflex
The.Doctor
lol.....dein Chrunch Verstärker bringt ca 85W pro Kanal wenn überhaupt
hol dir was richtiges.
dann häsch auch was lautes
@damnation das hat doch damit nix zu tun, ob es laut ist oder nicht.
wie ist denn die eingangsempfindlichkeit an der endstufe eingestellt? (oft mit gain bezeichnet)
und was noch sein kann: wie und wo sind denn die lautsprecher verbaut?
wills doch nicht wirklich behaupten dass leistung nix mit der Lautstärke zu tun hat oda was??
Das mitm Gainregler wird er bestimmt schon ausprobiert haben!
schließlich stellt man die Anlage ein nachm einbau.
wenn der Regler aber schon am anschlag ist....
was dann?
Die lautsprecher werden bestimmt auch in den Türen oder vll auch auf der Hutablage verbaut sein...
und weiter?
komm bring paar Vorschläge eine Anlage lauter zu machen mit einer einfachen Endstufe.
was dann?
und weiter?
Leistung hat in der Tat nichts mit Lautstärke zu tun. Wirkungsgrad hingegen schon.
Rechenbeispiel. Du hast an einer 85 Watt Stufe ein System dran was 86db Kennschalldruck hat.
Das würde bedeuten das man mit so einem System ca. 105db an 85 Watt schafft.
Jetzt nimm mal ein System mit 93db Kennschalldruck. Das schafft bereits die 105db mit 16 Watt. Also theorethisch bereits am Autoradio.
An 85 watt würde so ein System auf ca. 113 Watt kommen. Also gut doppelt so laut.
Leistung ist also nicht ursächlich für Lautstärke.
