Zentralverrierelung aus Vectra B, in Tigra A ohne ZV
- DarkDevil666
Hallo Forums-Kolleginnen und Kollegen,
werde demnächst eine Vectra B ZV mit Funk in meinen Tigra A vepflanzen.
Das STG hab ich schon da. Den ganzen Kabelbaum werde ich aus einem Vectra B ausschlachten. Hoffe ich kann dann am Ende alles so in Ordnung bringen, dass es auch funktioniert. Werde wohl den Kabelbaum aus dem Vectra mit meinem kombinieren.
Hat das jemand schon mal gemacht und hat ein paar Tipps für mich?
Gruß DarkDevil666
Gruß DarkDevil666
Re: Zentralverrierelung aus Vectra B, in Tigra A ohne ZV
Schau mal für den Anfang in den festgepinnten Thread...
- DarkDevil666
Hab ich schon
Dachte nur an speziele Infos.
Werde mal immer berichten, wie es vorran geht.
steck einfach mal das vetra stg an deinen kabelbaum
- DarkDevil666
Rofl, du bist vielleicht lustig!TBX hat geschrieben:steck einfach mal das vetra stg an deinen kabelbaum![]()
Hab kein Kabelbaum zum anstecken
Meiner ist nämlich ohne ZV
Was ja nicht heißt das der Innenkabelbaum schon die richtigen Kabel und Stecker hat. Dann brauchst nur noch das STG, Türkabelbäume, Stellmotoren und bist fertig damit ohne ein einziges Kabel durch den Innenraum gezogen zu haben....
Und wer is jetzt lustig?
- DarkDevil666
Hab bis jetzt noch kein Kabelbaum für Zentralverriegelung bei mir entdecken können. Nicht in den Türen und auch nicht im Fußraum. Scheint wohl so zu sein, dass ich wieder mal pech habe und alle anderen haben den Innenkabelbaum aber ich nicht
Im Fußraum wirst den selten finden... oft ist der hinters Handschuhfach hochgetaped...
- DarkDevil666
Wenn ich denn hätte, dann müsste doch der Türstecker (Fahrzgeugseitig) mehr belegt sein wie der Türstecker (Türseitig)? Ist bei mir nicht der Fall.
dann würd ich an deiner stelle aufm nächsten schrottplatz die komplette zv aus nem tigra mitnehmen und verbauen. wenn die funktioniert, kannste dann auch andere steuergeräte dran betreiben.
