hiii leute,
hab gestern mein tacho auf blaue beluachtung umgebaut und festegstellt das da noch mehr "frei steckplätze" sind kann ich da auch noch zusätzlich leuchtmittel einbauen oder funktioniert das nicht?
grüße
tachobeleuchtung ?
Re: tachobeleuchtung ?
also so wie ich dich verstanden habe redest du von den restlichen freien steckplätzen für Birnschen im Tacho, diese sind aber nicht für die Beleuchtung sondern für div. andere Anzeigen. Anhängerkupplung, EPS etc je nach Tacho und Baujahr. Wenn dort nichts drin wa wirst du diese auch nicht brauchen normal hat der tacho nach meiner erinnerung 3 oder 4 Birnen drin für die Beleuchtung des Tachos.
Hallo ,
der Tacho hat nur 3 Lämpchen für die Ausleuchtung (siehe unteres Bild die rot eingekreiste Stellen) alles anderere sind , wie schon erwähnt wurde , Lämpchen für Zusatzfunktionen wie z.B: Anhängerkupplung .
Für alles weiter findest du über die Suchfunktion mehr als genug Beiträge mit Tip`s und Tricks , Bespielfoto`s , Eigenbauten... zum Thema Tachobeleuchtung .
Grüße: Mike
Grüße: Mike
achso und ich wollte jetz wissen ob ich da auch einfach noch birnchen reinmachen kann bzw ob es dann heller wird oder das gar net klappt weil die ja nicht für die tachobeleuchtung ist sondern für diese anderen symbole die ich nicht habe
Die Symbole hast du, da sind nur keine Birnchen drin weil nicht benötigt. Und die Frage an sich kannst du dir theoretisch auch selbst beantworten. Und wenn du da Birnchen rein packst wird der Tacho auch nicht heller, weil diese Birnchen ja nur für das eine Symbol sind, nicht für die Beleuchtung des gesamten Tacho. Wenn du das Birnchen der Fernlichtkontrolleuchte raus nimmst verdunkelt sich der Tacho ja auch nicht, oder?
MFG
MFG
