selbstbau gehäuse !!!
Alles über Musik im Auto
corsa_tuner90
Beitrag von corsa_tuner90 »
hallo ich habe ein selbstgebautes gehäuse aus 22mm mdf geschenkt bekommen mit 158 l volumen meine frage was für woofer kann ich dafür nehmen 1 sub oder 2 welche größe 30-38cm
bitte um hilfe
SiMsound
Re: selbstbau gehäuse !!!
Beitrag von SiMsound »
also 158 Liter ist schon gewaötig. Was in Gottes Namen hast du vor? Das sind schon DB Drag Dimensionen.
corsa_tuner90
wie gesagt habe ich geschenkt bekommen wollte nur wissen was ich am besten für woofer reinmache
wolfi
re
Beitrag von wolfi »
gib mal genaue masse an dann gehts leichter und hast auch verstärker schon - wenn ja was ist das für einer.
ich habe für ein 207 lt gehäuse zwei L7 genommen die spielen mit einer esx ve 1800.1 geht hammer gut
aber erlich gesagt für den altag ist das schon mächtig.
habe anderem eine kiste gemacht mit einem 30iger esx quantum und einer ve 1800.1 auf 1 ohm und 15ner port und ich denke so 146 db musik ist genug wenn der strom und der einbau past
mfg wolfgang
Toms-Car-HiFi
Beitrag von Toms-Car-HiFi »
MHHHH
Erst Gehäuse dann woofer :-)
Normal macht mans andersrum!
Egal..
Würde das Gehäuse verkaufen und mir was ordentliches, schnuckeliges neues zu legen...
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
da kann ich tom nur zustimmen, nen gehäsue in der größenordnung ist nicht für denn alltag, eher für db-drag. da brauchste ja schon mächtige woofer, endstufen und dann noch dämmung der karre, neue nbatterien etc.. um das voll zu nutzen. und dann haste viel zu viel gewischt auf der hinterachse mit dem ganzen kram. verklopp die kiste oder zerschneid sie oder was auch immer und leg dir ne kiste zwischen 20 und 40 Liter mit nem bezahlbaren 30er mit passender endstufe zu und du wirst glücklicher als damit.
corsa_tuner90
ja wie gesagt war ein geschenk !!!!!
werde dan die kiste denk ich ,mal verkaufen ....
´nur mal zu info was ich an komponenten habe :
2x eton ec 300.2a
2x eton monoblock
1x stinger spv 35
kabelsalat 50 quadrat
Toms-Car-HiFi
Das klingt nicht verkehrt!
Was war noch gleich die Musikrichtung?
Was kannst du fpür den Sub ausgeben?
Welche Stufe von den genannten kommt genau dran?
corsa_tuner90
musikrichtung : hiphop r&b aber auch mal techno
stufe ist relativ egal welche ich anschliese
preissegment bis 200
Toms-Car-HiFi
Powerbass PSP-S12
