Calibra Bremssattel auf Corsa B?
Sardonic
Beitrag von Sardonic »
olla nur ne kurze frage hab 2 Callibra 256 x 24 bremssättel hier liegen mit halter usw. eignen die sich zum umbau der Corsa bremsanlage?
... lese hier immer nur was von Astra / Kadett bremsen.
... wenn ich bei ebay schaue scheinen die nicht die gleichen zu sein ( Calli / Astra ) ist des trotzdem möglich wenn ja wie und was brauch ich ...
... ich müsste eh neue scheiben und klötze holen wenn die also nicht passen und es Astra dingsis sein sollten dann halt auch sättel ... und noch was ?
Benedikt
Re: Calibra Bremssattel auf Corsa B?
Beitrag von Benedikt »
Soweit ich weiß, ist das Plug n Play.
Müsste also ohne Probleme gehen.
seppel
Beitrag von seppel »
so ist es.nur draufbauen!
Iceman
Beitrag von Iceman »
Sardonic hat geschrieben:... wenn ich bei ebay schaue scheinen die nicht die gleichen zu sein ( Calli / Astra ) ist des trotzdem möglich wenn ja wie und was brauch ich ...
In der 256x24 Ausführung sind die gleich..
Sardonic
oki super vielen dank :D ....
Sardonic
sorry mir ist noch eine sache eingefallen wohl eher an leute die des haben bzw gemacht haben ... wie habt ihr das mit dem spritzblech gemacht?!
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
Sardonic hat geschrieben:Callibra Bremssattel auf Corsa B?
Calibra schreibt man übrigens nur mit einem "L"
Ich weiß, das gabs besitmmit schon 100000000000 mal hier, aber wo wir grad dabei sind: von 236 mm auf 256 mm Vorderbremse: den Bremskraftverstärler ändern oder kann der original x14xe Teil bleiben? Und wie isses mit dem TÜV? Soweit ich weiß wurden beim Corsa mit x14xe manchmal auch die x16xe Bremsen, also 256 mm eigebaut. Trotsdem umschreiben lassen?
caliber
Beitrag von caliber »
Dr.Corsa hat geschrieben:Hallo!
- BKV kann bleiben. Soll sogar besser sein!
- Beim Corsa wurden soweit ich weis nur 256x20 verbaut ;)
- Der TÜV hat sich laut Forum schon bei manchen quer gestellt. Da es die Bremse ja nie Serie am Corsa gab und es keine Unterlagen/Ergebnisse im Verbindung mit den Serien BKV etc. gibt/gab (Manche wollen dann evtl. den BKV vom Astra/Calibra/Kadett usw. sehen)
Sardonic
sgtsaad hat geschrieben:Calibra schreibt man übrigens nur mit einem "L"
... und du hast es trozdem verstanden ...
Danke hatte aber erst nach der ersten antwort den fehler selber endeckt und wassen nu mit dem spritzschutz?
