c20 ne auspuffanlage
calimali
Beitrag von calimali »
so motor ist drin und läuft...jetzt weiter.
wie habt ihr eure auspuffanlagen verbunden??
meine jetzt vom hosenrohr weiter zum kat.
habe bei mir z.b. ein hosenrohr vom calibra und wenn ich jetzt weiter zum kat gehen will muss ich mir irgendwie so ein s stück besorgen!!!
oder gibt es da irgendwelche alternativen??meine hosenrohr vom kadett oder so ....
dank für jeden rat.... :thumsup:
Re: c20 ne auspuffanlage
wat hälste von selber bauen..
Zero
Beitrag von Zero »
Muss Passend Umgeschweißt werden!
calimali
joa das ist mir schon klar und das kleinste problem...dacht nur das es irgendwelche rohre gibt die schon passen....
Zero
Beitrag von Zero »
Kadett und Astra F Krümmer passen ganz gut mein Persönlicher Favorit ist der Krümmer vom Astra F Gsi 16V ;)
Und dann eben nach hinten hin zum kat anpassen.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Zero hat geschrieben:Kadett und Astra F Krümmer passen ganz gut mein Persönlicher Favorit ist der Krümmer vom Astra F Gsi 16V ;)
martin er fährt ne nicht xe ;)
es gibt nichts passendes
zeitlang gab es mal in ebay ein passendes rohr mit flexstück nur das war den opelgeizhälsen mit 119€ zu teuer :p
Zero
Beitrag von Zero »
Hopala stimmt ja egal Kadett und Astra passt auch da am besten da beim Calli Vectra etc das Rohr nach hinten hin länger ist.
calimali
also ich hab ja den kompletten motor samt hosenrohr vom cali.und das steht ziemlich weit rechts wenn ich von hinten gucke.....
und dann bis zur mitte zu kommen muss man schon gut fuckkeln....denke ich und dann soll ja noch so ein schäbbiger minikat dazwischen....... :freak:
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
Ich hab bei mir den Astra F Krümmer und der geht bis kurz vor den Tunnel. Bei mir hab ich den Serienkat an den Krümmer angepasst. Ich hab da einfach nen paar cm vom Katrohr gekürzt und den Flansch weiter nach hinten gesetzt. Hält jetzt so schon 3 Jahre ohne Probleme.
calimali
es hat nich zufällig jemand ein pic wie das aussehen könnte??
:whistling:
