Rote Led im Cockpit für was? Alarmanlage?
Hallo zusammen
Hab mir einen Corsa C GSI Irmscher Edition geholt.
Nun meine doofe Frage: Wenn ich mit meiner Funkfernbedinung zweimal auf "zu" drücke, schaltet sich ein rotes Led im Warnblinkerbereich ein.
Für was ist das?
Besten Dank für eurer Feedback!
Für was ist das?
Re: Rote Led im Cockpit für was? Alarmanlage?
Hallo raybs!
Die rote Led im Warnblinkschalter dürfte die Anzeige der Diebstahl-Warnanlage sein, sofern ich mich nicht irre. Bei 2x Zu Aktiviert sich die "Dead-Lock" Funktion (Schlösser werden zusätzlich gesichert) und bei vorhandensein der DWA blinkt diese rote Led.
Schau doch mal im Betriebshandbuch nach, da dürfte das genauer beschrieben sein
Haben denn alle Corsa Modelle diese Blinkfunktion oder nur bestimmte Modelle. Die Anschlüsse für die Led sind wohl bei allen da. Kennt sich da jemand genauer aus ?
Wenn Du eine DWA hast, dann schon. Ansonsten müsste es bestimmt mit nem Tech 2 im BCM freigeschaltet werden.
Wenn Du es nur blinken lassen willst, ohne DWA, da gabs mal irgendwo eine Anleitung dazu.
Ich meine die DWA Funktion ist bei dem Fahrzeug nicht vorhanden. Sind wohl meistens bei den GSI Modellen mit eingebaut. Aber allein die Blinkfunktion zu aktivieren were auch in Ordnung. Wo ist denn die Anleitung dafür ?zero-bw hat geschrieben:Wenn Du eine DWA hast, dann schon. Ansonsten müsste es bestimmt mit nem Tech 2 im BCM freigeschaltet werden.
Naja, ich hab auch keine DWA und keine blinkende LED.Opel-Corsa-CDTI hat geschrieben:Ich meine die DWA Funktion ist bei dem Fahrzeug nicht vorhanden. Sind wohl meistens bei den GSI Modellen mit eingebaut. Aber allein die Blinkfunktion zu aktivieren were auch in Ordnung. Wo ist denn die Anleitung dafür ?
und an alle Interessenten:
Ein bisschen im Internet suchen kann man doch wohl selbst, oder? Soll nicht böse gemeint sein, aber jeder will hier alles mundgerecht auf dem Teller haben.
Ich hab die Anleitung übrigends gefunden, hat mich nichtmal 10 Sekunden gekostet
Edit: Datei gelöscht! Upload siehe weiter untenhttp://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=136
ich kanns nicht öffnen?! keine rechte dazu
sieht mir eher danach aus, eine LED in den warnblinkschalter nachträglich einzubauen, liege ich da richtig?
es geht ja darum, eine bereits vorhandene LED in ihrer Funktion freizuschalten
schließe mich spliti an...keine rechte
@ spliti..ich vermute eher es wird ein signal ausgegeben. wenn du den warnblinker anmachst blinkt der ja auch..
aber nun gut..vermutungen sind das eine..downloads das andere^^
