Rote Led im Cockpit für was? Alarmanlage?
Verfasst: So 19. Jul 2009, 21:00
von raybs
Hallo zusammen
Hab mir einen Corsa C GSI Irmscher Edition geholt.
Nun meine doofe Frage: Wenn ich mit meiner Funkfernbedinung zweimal auf "zu" drücke, schaltet sich ein rotes Led im Warnblinkerbereich ein.
Für was ist das?
Besten Dank für eurer Feedback!
Re: Rote Led im Cockpit für was? Alarmanlage?
Verfasst: So 19. Jul 2009, 21:57
von zero-bw
Hallo raybs!
Die rote Led im Warnblinkschalter dürfte die Anzeige der Diebstahl-Warnanlage sein, sofern ich mich nicht irre. Bei 2x Zu Aktiviert sich die "Dead-Lock" Funktion (Schlösser werden zusätzlich gesichert) und bei vorhandensein der DWA blinkt diese rote Led.
Schau doch mal im Betriebshandbuch nach, da dürfte das genauer beschrieben sein :)
Verfasst: Mo 20. Jul 2009, 20:41
von Opel-Corsa-CDTI
Haben denn alle Corsa Modelle diese Blinkfunktion oder nur bestimmte Modelle. Die Anschlüsse für die Led sind wohl bei allen da. Kennt sich da jemand genauer aus ?
Verfasst: Mo 20. Jul 2009, 22:10
von zero-bw
Wenn Du eine DWA hast, dann schon. Ansonsten müsste es bestimmt mit nem Tech 2 im BCM freigeschaltet werden.
Wenn Du es nur blinken lassen willst, ohne DWA, da gabs mal irgendwo eine Anleitung dazu.
Verfasst: Di 21. Jul 2009, 18:06
von Opel-Corsa-CDTI
zero-bw hat geschrieben:Wenn Du eine DWA hast, dann schon. Ansonsten müsste es bestimmt mit nem Tech 2 im BCM freigeschaltet werden.
Ich meine die DWA Funktion ist bei dem Fahrzeug nicht vorhanden. Sind wohl meistens bei den GSI Modellen mit eingebaut. Aber allein die Blinkfunktion zu aktivieren were auch in Ordnung. Wo ist denn die Anleitung dafür ?
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 11:30
von splinti
das würde mich auch interessieren :)
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 13:13
von Vale
schließe mich alle interessenten an :D
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 20:34
von zero-bw
Opel-Corsa-CDTI hat geschrieben:Ich meine die DWA Funktion ist bei dem Fahrzeug nicht vorhanden. Sind wohl meistens bei den GSI Modellen mit eingebaut. Aber allein die Blinkfunktion zu aktivieren were auch in Ordnung. Wo ist denn die Anleitung dafür ?
Naja, ich hab auch keine DWA und keine blinkende LED.
und an alle Interessenten:
Ein bisschen im Internet suchen kann man doch wohl selbst, oder? Soll nicht böse gemeint sein, aber jeder will hier alles mundgerecht auf dem Teller haben.
Ich hab die Anleitung übrigends gefunden, hat mich nichtmal 10 Sekunden gekostet ;)
Edit: Datei gelöscht! Upload siehe weiter untenhttp://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=136
Verfasst: Do 23. Jul 2009, 08:26
von splinti
ich kanns nicht öffnen?! keine rechte dazu
sieht mir eher danach aus, eine LED in den warnblinkschalter nachträglich einzubauen, liege ich da richtig?
es geht ja darum, eine bereits vorhandene LED in ihrer Funktion freizuschalten
Verfasst: Do 23. Jul 2009, 09:27
von Vale
schließe mich spliti an...keine rechte :no:
@ spliti..ich vermute eher es wird ein signal ausgegeben. wenn du den warnblinker anmachst blinkt der ja auch..
aber nun gut..vermutungen sind das eine..downloads das andere^^
