Umbau auf Dreicklenker???
R.Kron
Beitrag von R.Kron »
Hi leute,
ich bin etwas unzufrieden mit der orginalen radaufhängung. ich hab in meinem tigra einen let verbaut (irgendwas zwischen 300 und 400ps) und wenn ich den mal etwas kitzle springen die räder wild im radhaus rum.
meine idee war jetzt die spielzeug querlenker aufhängung in eine dreiecklenker aufhängung mit massivem unterbau wie beim vectra a um zu bauen.
hat sich darüber schonmal einer den kopf zerbrochen oder sogar schon einen umbau gestartet?
StarTrooper
Re: Umbau auf Dreicklenker???
Beitrag von StarTrooper »
R.Kron hat geschrieben:Hi leute,
Da wirst du mit Dreieckclenkern keinen Unterschied merken, bzw. haben. Von der TÜV-Zulassung mal abgesehen kann man alles machen - rechtfertigt der Aufwand das Ergebnis?
Definitiv musst du eher Richtung Stabilisatoren, diversen Gummiteilen, die ausgeschlagen sind oder anderen Dämpfern suchen ... DAS verursacht nämlich das rumspringen der Räder beim durchdrehen!
R.Kron
ich wollte mit dem umbau die bewegung des rad´s nach vorn und hinten einschränken. hab schon pu buchsen und domstreben verbaut, richte stabi´s nicht. ich werd wohl auch erstmal das rahmenstreben-kit von hipo probieren. nur wenn das auch nix bringt ist ne menge geld in den wind geschossen...
