Seintenblinker entfernen - Kabelbruch
Moin,
ich habe einen Defekten Seitenblinker und wollte die Dinger sowieso entfernen,
wie sieht es nun aus ich? bei mir blinkt gar nix mehr :-(
also seitenblinker haben einen Kurzschluss
wie kann ich diese nun entfernen, brauche ich ein neues Relai, weil ne sicherung habe ich nicht gefunden.
MFG
MFG
Re: Seintenblinker entfernen - Kabelbruch
Einfach abstecken und das Kabel sichern reicht.
gruß Acki
gruß Acki
Also die Lampe is schon raus,
hatte vorher schnell geblinkt, da keine Lampe drinne,
und nun hatte der Seitenblinker evt durch wasser einen Kurzschluss. Nun Blinkt gar nix mehr :-(
muss ich das relai austauschen oder wo sitzt die sicherung dafür?
MFG und Danke
MFG und Danke
Schau mal in den Sicherungskasten. Da sind Symbole drin, wofür welche Sicherung steht.
Ansonsten Schau mal hier:
http://www.team-corsa.de/workshops/w_so ... kasten.htm
ja die symbole habe ich auch schon gefunden
aber für die blinker gibts ja nur ein relai keine sicherung
(habe ich soweit gesehen)
nur mein problem ist
war kurzschluss, somit gehen garkeine blinker
und wenn sie wieder gehen wie ich das ohne seitenblinker betreiben kann.
MFG
MFG
Das Relais müßte eigentlich auch im Sicherungskasten sitzen.
Wenn du den ohne Seitenblinker betreiben willst, würde ich ein Relais aus nem Corsa ohne Seitenblinker einbauen.
so blinkerrelais ist in ordnung,
Problem sieht wie folgt aus:
Warnblinker geht, leuchtet aber nicht im Tacho
Blinker geht gar nicht, demnach leuchtet auch nix im Tacho
Seitenblinker sind egal nur lampe raus fertig (war bei Opel)
aber trotzdem blinen die blinker nicht
wodran kann das liegen?
Blinkerhebelschalter,
Tacho?
war einmal ein Kurzschluss drauf also auf den Seitenblinkern
Tacho?
Gehen Innenbeleuchtung und Hupe noch?
Wenn nicht ist die Sicherung (Nr.1 20A) durch.
gruß Acki
gruß Acki
Komischerweise geht alles andere und sicherung ist auch keine durch
öhm wenn ich mich da noh recht erinner ist nur weil der warnblinker geht nicht sicher das das relais in ordnung ist ... berichtigt mich ruhig
