Seintenblinker entfernen - Kabelbruch
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 08:03
von K-I-M
Moin,
ich habe einen Defekten Seitenblinker und wollte die Dinger sowieso entfernen,
wie sieht es nun aus ich? bei mir blinkt gar nix mehr :-(
also seitenblinker haben einen Kurzschluss
wie kann ich diese nun entfernen, brauche ich ein neues Relai, weil ne sicherung habe ich nicht gefunden.
MFG
Re: Seintenblinker entfernen - Kabelbruch
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 08:35
von Acki
Einfach abstecken und das Kabel sichern reicht.
gruß Acki
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 08:43
von K-I-M
Also die Lampe is schon raus,
hatte vorher schnell geblinkt, da keine Lampe drinne,
und nun hatte der Seitenblinker evt durch wasser einen Kurzschluss. Nun Blinkt gar nix mehr :-(
muss ich das relai austauschen oder wo sitzt die sicherung dafür?
MFG und Danke
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 08:53
von Benedikt
Schau mal in den Sicherungskasten. Da sind Symbole drin, wofür welche Sicherung steht.
Ansonsten Schau mal hier:
http://www.team-corsa.de/workshops/w_so ... kasten.htm
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 10:39
von K-I-M
ja die symbole habe ich auch schon gefunden
aber für die blinker gibts ja nur ein relai keine sicherung
(habe ich soweit gesehen)
nur mein problem ist
war kurzschluss, somit gehen garkeine blinker
und wenn sie wieder gehen wie ich das ohne seitenblinker betreiben kann.
MFG
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 11:03
von Benedikt
Das Relais müßte eigentlich auch im Sicherungskasten sitzen.
Wenn du den ohne Seitenblinker betreiben willst, würde ich ein Relais aus nem Corsa ohne Seitenblinker einbauen.
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 18:28
von K-I-M
so blinkerrelais ist in ordnung,
Problem sieht wie folgt aus:
Warnblinker geht, leuchtet aber nicht im Tacho
Blinker geht gar nicht, demnach leuchtet auch nix im Tacho
Seitenblinker sind egal nur lampe raus fertig (war bei Opel)
aber trotzdem blinen die blinker nicht
wodran kann das liegen?
Blinkerhebelschalter,
Tacho?
war einmal ein Kurzschluss drauf also auf den Seitenblinkern
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 20:00
von Acki
Gehen Innenbeleuchtung und Hupe noch?
Wenn nicht ist die Sicherung (Nr.1 20A) durch.
gruß Acki
Verfasst: Do 23. Jul 2009, 09:43
von K-I-M
Komischerweise geht alles andere und sicherung ist auch keine durch
Verfasst: Do 23. Jul 2009, 14:31
von Sardonic
öhm wenn ich mich da noh recht erinner ist nur weil der warnblinker geht nicht sicher das das relais in ordnung ist ... berichtigt mich ruhig
