Xtrem Schweller
OpelNeuling
Xtrem Schweller
Beitrag von OpelNeuling »
Hi Leutz, ich such en neue Satz Seitenschweller, aber alles was ich bisher gefunden habe hat mich nicht wirklich überzeugt!
Ich suche auf jeden fall welche die sowohl vorne als auch hinten schön hoch gehen, weiß jetzt net wers ich darunter was vorstellen kann,
aber hinten reicht ja schon orginal höhe, wie zb bei denen wo es von ntc gibt und vorne will ich etwa die selbe höhe haben!
The-X
Re: Xtrem Schweller
Beitrag von The-X »
wie wäre es mit NEXX schwellern
das sind die einzigen die mir momentan einfallen die original höhe haben
silver-flash
Re: Xtrem Schweller
Beitrag von silver-flash »
Es wäre vielleicht besser die Überschrift zu ändern, bei "Xtrem" Schweller denken vielleicht zu viele an die Schweller von WS-Styling und melden sich nicht ;)
Re: Xtrem Schweller
Meinst du mit "das sie schön hoch gehen" das die vorne so weit hoch gehen sollen wie hinten die Flosse? :confused:
Die NEXX haben auch nicht genau die selbe höhe wie die Serien, die sind auch nen Stück tiefer. Hab die ja selbst verbaut bei meinem.
OpelNeuling
Re: Xtrem Schweller
Green-Tiger hat geschrieben:Meinst du mit "das sie schön hoch gehen" das die vorne so weit hoch gehen sollen wie hinten die Flosse?
jap genau das mein ich!
Re: Xtrem Schweller
Also ich kenne keine Schweller der vorne genauso hoch ist wie die Flosse. Glaub auch nicht, das es solche für den Tigra gibt.
Damnation
Re: Xtrem Schweller
Beitrag von Damnation »
schweller die vorn genauso hochgehen wirst du nix finden!
außer du baust dir selbst etwa die dann auf die Tür hochgehen.
wird aba bescheiden aussehen wenn da mittendrin eine spalte ist
OpelNeuling
Re: Xtrem Schweller
schade eigentlich, den dann wäre es auch nimma so schlimm mit dem dreck der als hochspritzt weil die reifen dann ne bessere abdeckung hätten! und selbst bauen und anlaminieren dazu fehlt mir die erfahrung und das können
