C16Xe vs. X18XE1
Blue83
C16Xe vs. X18XE1
Beitrag von Blue83 »
hi. eine frage. der X18XE1, würde der mit den kabelbaum und steuergerät vom C16XE laufen? ist ja der selbe motor bis auf die 200 ccm.
Gruß Daniel
Vauxhall corsa
motor
Beitrag von Vauxhall corsa »
hi!
Nein...
Blue83
Re: C16Xe vs. X18XE1
würde es mit steuergerät umstecken reichen oder mühseeliges ümlöten?
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
es geht nicht! nein no non...
Blue83
warum soll der nicht passen. ist genauso ein smallblock.
blackdevil2k1
der c12nz ist auch ein smallblock, und hat nix mit dem x14xe zu tun. grün ist auch eine farbe und hat nix mit rot zu tun...
Blue83
den tipp nit den x18xe1 hat mir der mechaniker einer opelwerkstatt gegeben. es kommt auf die 1 bei den kennbuchstaben an.
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Blue83 hat geschrieben:den tipp nit den x18xe1 hat mir der mechaniker einer opelwerkstatt gegeben. es kommt auf die 1 bei den kennbuchstaben an.
Dann geh doch am besten zu dem Mechaniker hin und lass dir erklären wie das funktionieren soll!!!
mephist86
Beitrag von mephist86 »
also natürlich hbekommste nen x18xe1 rein aber dann auch mit dem Steurgerät vom x18xe1!!!
wende mehr wissen willst über den imbau suche mal im Vorum danach hab da mal in einenm Thread EINIGES zu geschrieben.
Patrick
PS: (ja der x18xe1 ist ein smalblock, wird aber leider oft mit dem x18xe, einem Bigblock verwechselt)
Edit: Warum heist der Thread eig c16xe vs. x18xe1??!! hat nämlich nichts mit deiner Frage im Text zu tun?
Zero
Beitrag von Zero »
Blue83 hat geschrieben:hi. eine frage. der X18XE1, würde der mit den kabelbaum und steuergerät vom C16XE laufen? ist ja der selbe motor bis auf die 200 ccm.
Gruß Daniel
Der X18XE1 hat so gut wie Gar nichts mit dem C16XE Gemeinsam!
Bis auf das das es eben Smallblock Motoren sind. Die Ganze Elektronik
ist komplett anders! Der X18XE1 hat zusätzlich noch die ganzen Dinger dran zur Abgasverbesserung wie zb AGR etc
das hat der C16XE alles nicht!
Also wenn Umbauen dann alles komplett rüber!
