Fenster auf funk. bei kofferraumschliesung nachrüsten
xxbifixx
hallo ich habe einen
tigra a bj 96 und wolte fragen was ich machen muss um das nachzurüsten das das fenster ein stück aufgeht beim schliessen der heckklabbe da ich gerate am schrottplatz teile der klima ausbau könnte ich noch benötigte sachen ausbaun um das nachzurüsten nur muss ich wissen was ich dazu benötige
ich habe schon die efh und zv
die evh haben auch eine komfortfunktion
kann mir hier jemand helfen
Bombcat
Re: Fenster auf funk. bei kofferraumschliesung nachrüsten
hä? kofferaum zu -> fenster auf?
hab ich das richtig verstanden?
Ist eine Funktion die es bei den Facelift Modellen gab zum Druckausgleich wenn man die Klappe zu schlägt. Dann fährt das Beifahrerfenster nen Moment lang runter und wieder hoch.Bombcat hat geschrieben:hä? kofferaum zu -> fenster auf?hab ich das richtig verstanden?
Alles weitere beantwortet dir die Suche.
BlackTiger
also ab bj98
schätzungsweise ist das im steuergerät einprogramiert!
hat meiner auch ich hab einen der letzten bj 2000
Bombcat
nachdem ich jetzt stundenlang die suche gequält hab, frag ich jetzt einfach hier:
wie genau kann man das umrüsten, dass die scheibe ein stück weit herunterfährt? meine klappe schließt nänlich selten beim ersten mal, auch mit nachgestellten gumminöppels uns gefettetem schloss...
en link wär was feines
- Wissler12a
xxbifixx
also entweder ich bin blind...
seh da nix mit kofferraumdeckel....
mastadook
Hier steht bissi was dazu, mehr kann ich dir auch nicht sagen...
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... ter&page=2
Wie in dem gelinkten Thread zu lesen haben Facelift-Modelle zwei Schalter am Dämpfer der Heckklappe auf der Fahrerseite. Einer ist für die Kofferraumleuchte und der zweite gibt ein Signal wenn man die Heckklappe ein wenig schliesst. Dann bekommt der Fensterhebermotor auf der Beifahrerseite ein Masseimpuls auf Pin 6.
Also um das nachzurüsten braucht man:
a) FH-Motor aus Facelift Beifahrerseite
b) Halter und Schalter für Dämpfer der Heckklappe
c) Kabel vom Schalter zu Pin 6 des neuen FH-Motors.
PS: Der Facelift FH-Motor der Beifahrerseite hat dann keine Komfortfunktion auf Pin 6 mehr.
is egal ob die 5 oder 6 pins haben der eine is halt leer gelassenTJ hat geschrieben:Wie in dem gelinkten Thread zu lesen haben Facelift-Modelle zwei Schalter am Dämpfer der Heckklappe auf der Fahrerseite. Einer ist für die Kofferraumleuchte und der zweite gibt ein Signal wenn man die Heckklappe ein wenig schliesst. Dann bekommt der Fensterhebermotor auf der Beifahrerseite ein Masseimpuls auf Pin 6.
man muss einfach nur den pin im stecker nachrüsten
und komfortfunktion bleibt erhalten
