Vollschalensitze im Tigra,Hilfe!, Konsolen passen überhauptnicht?
Tigra_Freak
Beitrag von Tigra_Freak »
Hallo Forumler, ich habe durch zufall 2 schöne Vollschalensitze mit angeblichen universal konsolen erstanden..
so weit so gut..
jedoch passen die konsolen überhaupt nicht in meinen tigra weil die auch nicht diesen hacken haben wo man die sitze ein und aushackt beim ein / ausbau
wisst ihr nun was ich tun könnte oder wo ich Konsolen für die Sitze bekomme, die laufschinen werden am sitz befestigt und die konsolen sind mit höhenverstellung, die Sitze sind von der Firma Supersport
hier mal bilder von unten mit der höhen verstellung , 2 schrauben vorne 2 schrauben hinten
beim Tigra sind orginal am sitz die konsolen seitlich verschraubt, jedoch an diesen sitzen gerade wie an den makierten stellen gibts da vielleicht so winkel oderso?
wenn ihr ausfürhlichere bilder von was braucht, stelle ich gerne zu verfügung, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
EDIT: geht es vielleicht mit diesen?
http://cgi.ebay.de/Opel-Corsa-Tigra-Sit ... _570wt_960
Damnation
Re: Vollschalensitze im Tigra,Hilfe!, Konsolen passen überhauptnicht?
Beitrag von Damnation »
ja es gibt so winkel....aber das kannst du vergessen
sportsitze mit den original konsolen + Winkel...dann hockst du mitm Kopf am Himmel ^^
am besten zu holst dir vom schrottplatz 2 gebr. Konsolen vom Corsa B ohne höhenverstellung.
und musst diese dann umbauen.
oder du holst dir andere fertige Konsolen.
jenachdem wirst du diese aber auch anpassen müssen, weil dann das Lochmaß nicht passt.
hier meine Version:
hab die alten aufnahmen vom Sitz abgetrennt, und flachstahl angeschweißt. von unten dann Löcher gebohrt und dann Sitz festgeschraubt.
da bei mir die Schrauben so nicht durchgingen, musste ich vorm schweißen die Löcher bohren und Schrauben durchstecken.
macht die Sache ehrheblich aufwendiger.
aber wenn man präzise arbeitet ist des kein problem :D
Damnation hat geschrieben:ja es gibt so winkel....aber das kannst du vergessen
Nö.
Da er eh umbauen muss kann er auch einfach seine mit HV behalten (sofern er die hat).
Einfach mal bissel genauer angucken die Dinger, dann nachdenken, dann umbauen.
Ich sitz trotz knapp über 1,80m nicht am Himmel und komm mir jetzt nicht mit "aber ich bin 1,90"...der Tigra ist nicht für große Leute gebaut sondern für Durchschnittsweibchen.
Selber schuld wenn man sich mit 1,90 und mehr in so nen Wagen quetscht.
Damnation
also ich bin 1,65m groß und hab versucht so tief wie möglich zu kommen. und selbst mit den umgebauten Konsolen kommt der sportsitz nun bissl höher als der original sitz ganz runtergestellt.
also wenn er es hinkriegt...ok ^^
aba ich hab da keine möglichkeit gesehen. weil beim runterkurbel einem die federn schräg entgegenkommen.
Der original Sitz wird auch deswegen seitlich angeschraubt damit er untendrunter noch platz hat. während die Sportsitze und gar kein platz haben und auch von unten befestigt werden.
viel spaß beim Basteln :roll:
Capu
Beitrag von Capu »
ti96 hat geschrieben:Nö.
...und komm mir jetzt nicht mit "aber ich bin 1,90"...der Tigra ist nicht für große Leute gebaut sondern für Durchschnittsweibchen.
Ich will auch nicht hinten Sitzen... Ansonsten ist die Aussage mal der größte Dummfug den ich seit langem hier gelesen hab! :vogel:
Fireshocker
Beitrag von Fireshocker »
Die Anleitung von Damnation ist vollkommen korrekt. Ich habe es nämlich vor ihm genau so gemacht ;-) Und ich habe es damals auch mit Sitzkonsolen mit Höhenverstellung ausprobiert, war aber nichts zu machen. Die kamen einfach zu hoch.
Neumiii
Beitrag von Neumiii »
Naja gehöre hier zwar nicht hin da ich ein Corsa fahre aber wollte trotzdem mal was sagen.
Also habe vor kurzem Vollschalen gekauft und auch eingebaut.habe bei unserem Stahlhändler Winkel stahl geholt
30mm x 30mm x 3mm
Länge passend geschnitten. Löcher für die Sitze gebohrtalso das die Sitze auf die winkel passen und dann an die Konsole geschraubt. Und ich kam nicht höher sondern eher nen cm niedriger da wenn man es so berechnet der abstand zwischen sitz und konsole größer beim original sitz sind als beim sportsitz mit winkel.
Ich weis ja net wie ihr das alle macht mit den winkeln aber müsster selber mal messen den abstand dann seht ihr das selbst
Tigra_Freak
Moin Moin.
danke euch schonmal für die vielen Antworten
ich habe mir schon 4x Winkel geschossen für 7 euro.. ich probiers ma wie mit dennen hinkommt.. wenn net mach ichs mit den starren konsolen vom schrott...
peace :thumsup: :D
