Wer weiß die ET dieser RH Felgen ????
Schreibersockel
Beitrag von Schreibersockel »
Hab heute durch zufall RH-Cupfelgen inkl zentrieringen bekommen
Nur steht auf den Felgen nur dass es 7J X 15" sind aber leider keine ET
Welche ich aber gern wüßte weil ich die verkaufen will (wer se will kann sich melden per PN :D ) und da diese Angabe nicht zu verachten ist .
Bilder hab i angehängt evtl hat die ja sogar jemand
sorry aber felgen sind noch ned gewaschen
erny84
Re: Wer weiß die ET dieser RH Felgen ????
Beitrag von erny84 »
sollte ET 25 habe..
en kumpel hat die in 8x15 und das sind ET 25
Schreibersockel
Ok danke
Falls es jemand ganz genau weiß einfach melden
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
die 7x15 gibts in 2 versionen. die alte anbindung ist et50 mit 15er platten, die neuere et37. müsste aber innen auf nen anderen arm stehen.
Nighthawk167
Beitrag von Nighthawk167 »
naja, nur weil es ne 8J mit ET25 gab, muss es ja bei der 7J nicht auch so sein.
Leider kann man den Aufdruck auf der Felge nicht richtig lesen. Ich vermute aber mal, dass es sich um diese Felge handelt:
http://www.raeder-gutachten.de/gutachte ... T37-VW.pdf
Dürfte ne ET37 sein (deswegen auch die große 37 auf dem einen Bild)
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Einfach messen ???
Zur Erläuterung:
http://www.komplettrad.biz/einpresstiefe.html
Und so kannst Du selbst messen:
- Felge (ohne Reifen!) auf den Tisch legen, Außenseite nach unten.
- Wasserwaage drüberlegen
- messen: Unterkante Wasserwaage -> Anlagefläche Flansch (wo die Schrauben rein kommen)
- von diesem Maß die halbe Felgenbreite abziehen
- bleibt was übrig -> "normale" Einpresstiefe
- kommst Du dabei unter 0 -> "negative" Einpresstiefe, Rad steht ziemlich weit außen
(wird sonderbarerweise manchmal auch "positive ET" genannt...)
umbri
Beitrag von umbri »
was willste dafür haben???
Ronson001
aber bitte nicht aufn c :thumbdown:
