Astra Sitze im Tigi??????????????
Verfasst: Fr 26. Dez 2003, 23:37
von Anonymous
hab in der Suche nix gefunden!
Hat jemand mal probiert die Sitze vom Astra F Cabrio in einen tigra zu bauen?
Passen die so gut wie die Cali Sitze?
Mfg
Andreas
Re: Astra Sitze im Tigi??????????????
Verfasst: Sa 27. Dez 2003, 00:00
von MafiaTjG
ja passen tuen sie ohne probleme !
einzigste du musst dier ueberlegen ob du sie vertauscht einbaust also beifahrersitz auf fahrerseite ! damit du die verstellung wieder inne mitte hast !!
oder du tauscht die polster ;-)
ansonsten einfach nur sitz ausbauen also hinten die beiden Torx raus und sitz nach vorne ausbauen (hinten anheben und nach vorne rausschieben)
dann nur noch die 4 schrauben von der konsole raus und die sitze tauschen und dann wieder rein mit den sitzen :-D
Verfasst: Do 1. Jan 2004, 21:18
von Tigra
jo das paßt hab so och drin,einzigste Problem ist das die etwas hoch sind, also man sitzt ziemlich hoch drin. Auf der Fahrerseite gehts ja aber auf der Beifahrerseite brauchst kein 2 m Mann oder Frau mitnehmen.
Martin
Verfasst: Fr 2. Jan 2004, 21:51
von Lt.Rapman
Wie ist das mit dem SIBs ? Also dem SeitenAirbag, ist der kompatibel, ich hätte nämlich trozdem geren alle Airbags. 8)
Verfasst: Sa 3. Jan 2004, 00:43
von MafiaTjG
Also astra F cabrio hatte nie seitenairbags !!!
zu den sitzen selber kann ich leide rnix sagen aber es gab mal einen thread im corsa C forum .
sorry
Verfasst: So 4. Jan 2004, 14:45
von Alex
Hat das schon jemand gemacht? >> Pics??? Fabian666???
Ne aber mal was anderes, welche Sitze von den anderen Opels passen eigentlich alle in den Tigra im Plug&Play-verfahren?????
Und welche sind interessant wg. Aussehn, Form, Material?
Verfasst: Mo 5. Jan 2004, 14:37
von Tomo16v
es passen kadett / vectra a / calibra / astra f / astra g / ....
wegen farbe und design: is geschmackssache. aber leder musses sein
mfg tom
Verfasst: Mo 5. Jan 2004, 17:24
von Picmasta
corsa B passt auch *gggg*
aber ist ja wohl klar...hat der Tomo nur vergessen
Gruß Pic
