Astra Sitze im Tigi??????????????
hab in der Suche nix gefunden!
Hat jemand mal probiert die Sitze vom Astra F Cabrio in einen tigra zu bauen?
Passen die so gut wie die Cali Sitze?
Mfg
Andreas
Mfg
Andreas
Re: Astra Sitze im Tigi??????????????
ja passen tuen sie ohne probleme !
einzigste du musst dier ueberlegen ob du sie vertauscht einbaust also beifahrersitz auf fahrerseite ! damit du die verstellung wieder inne mitte hast !!
oder du tauscht die polster ;-)
ansonsten einfach nur sitz ausbauen also hinten die beiden Torx raus und sitz nach vorne ausbauen (hinten anheben und nach vorne rausschieben)
dann nur noch die 4 schrauben von der konsole raus und die sitze tauschen und dann wieder rein mit den sitzen :-D
Tigra
jo das paßt hab so och drin,einzigste Problem ist das die etwas hoch sind, also man sitzt ziemlich hoch drin. Auf der Fahrerseite gehts ja aber auf der Beifahrerseite brauchst kein 2 m Mann oder Frau mitnehmen.
Martin
Martin
Lt.Rapman
Wie ist das mit dem SIBs ? Also dem SeitenAirbag, ist der kompatibel, ich hätte nämlich trozdem geren alle Airbags. 8)
Also astra F cabrio hatte nie seitenairbags !!!
zu den sitzen selber kann ich leide rnix sagen aber es gab mal einen thread im corsa C forum .
sorry
sorry
Alex
Hat das schon jemand gemacht? >> Pics??? Fabian666???
Ne aber mal was anderes, welche Sitze von den anderen Opels passen eigentlich alle in den Tigra im Plug&Play-verfahren?????
Und welche sind interessant wg. Aussehn, Form, Material?
Tomo16v
es passen kadett / vectra a / calibra / astra f / astra g / ....
wegen farbe und design: is geschmackssache. aber leder musses sein
mfg tom
mfg tom
Picmasta
corsa B passt auch *gggg*
aber ist ja wohl klar...hat der Tomo nur vergessen
Gruß Pic
Gruß Pic
