Kugelbolzen Jom Haubenlifter?
balzmatthias
Beitrag von balzmatthias »
Hi Leute.
Habe heute die Haubenlifter von Jom bekommen das sind jeweils 2 Kugelbolzen einmal mit Blechgewinde und einmal mit Normalen Gewinde.
Siehe bild.
http://www.matthias-balz.net/forum/bolzen.jpg
kann das sein das die zu lang sind?
Der mit dem Normalen Gewinde kommt ja in der Haube
Der andere in den Kotflügel.
Stimmt das?
Danke
sgtsaad
Re: Kugelbolzen Jom Haubenlifter?
Beitrag von sgtsaad »
balzmatthias hat geschrieben:
Stimmt das?
Danke
Ja stimmt.
balzmatthias
und die länge?
sgtsaad
balzmatthias hat geschrieben:und die länge?
Ich hatte welche von Inxx und da hats mit der Länge super gepasst.
Wenn die wirklich viel länger sind, kürzt du die eben.
balzmatthias
Hi.
Wir rum müssen die Lifter den montiert werden?
Kolbenstange nach oben oder nach unten?
Danke
Acki
Beitrag von Acki »
Bei mir stand extra dabei die Kolbenstange soll nach oben, damit kein Wasser in den Dämpfer laufen kann.
gruß Acki
Capu
Beitrag von Capu »
Also Kolbenstange nach unten... ;-)
sgtsaad
Capu hat geschrieben:Also Kolbenstange nach unten... ;-)
So stand es auch bei mir in der Anbauanleitung von den Inxx Dämpfern.
christopherkiller
Beitrag von christopherkiller »
Bei mir waren die Gewinde auch so lang. Kein Problem!
Sagen wir es so: Das dicke Teil an die Haube! :D
Chris
balzmatthias
aber wenn man sich die hecklappe anschaut und auto die das serienmäßig habe ist es immer so das der zylinder auf der feste seite kommt und die kolbenstang immer in richtug bewegliches Teil heckklappe motorhaube.
