Blinker Opel Tigra
Nibul
Blinker Opel Tigra
Beitrag von Nibul »
Hi.
Hab da mal ne Frage :)
Sind die Haltepins beim Blinker gegenüberliegend oder versetzt? Der Kerl bei ATU meinte, dass ist bei jedem Tigra unterschiedlich? (ich glaube der hatte keine Ahnung und keinen Bock) Bevor ich die Leuchten jetzt komplette ausbaue, hab ich gedacht ihr könnt mir helfen.
Stev'sTigra
Re: Blinker Opel Tigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Welche Haltepins, wie, wo, was meinste überhaupt????
Nibul
Beitrag von Nibul »
Die Birnen gibt es doch in 2 verschiedenen Varianten. Einmal als gegenüberliegend und dann noch als versetzt. Bei ATU hat der die Teile Haltepins gennant. Sind wahrscheinlich die Kontakte.
NLORD
Beitrag von NLORD »
Du willst doch bestimmt einfach nur die Blinker ausbauen und hast Angst, dass du da was abbrechen kannst, oder? Um die auszubauen, geht man mit einem Schraubenzieher (auf Stoff, damit keine Kratzer entstehen) von vorne (Motorhaube) leicht unter den Blinker und drückt in Richtung Heck. Dann ist der Blinker auch schon draußen. "Haltepins" hat der glaube ich nur zwei Stück. Vorne und hinten.
edit: Hab deinen neuen Post erst jetzt gelesen. Versuch das mal selbst auszubauen und schau nach. Hab jetzt auch keine Ahnung, welche Birne da drin ist. Sollte in fünf Minuten erledigt sein.
Nibul
Beitrag von Nibul »
Ich wollte die ja gerade nicht ausbauen um zuerfahren welche Variante der Tigra hat.
Trotzdem danke für die Antwort
tigraracecar
Beitrag von tigraracecar »
Ich weis nicht genau welche Blinker du jetzt meinst.
Vorne-Hinten-oder Seitlich im Kotflügel.
Oder meinst überhaupt nur die Birnen?
Nibul
Beitrag von Nibul »
Ja stimmt, da hätte ich etwas präziser seien können :D
ich meine die Blinker vorne.
Neusser-Tigra
Beitrag von Neusser-Tigra »
Ich versteh dich nu erlich gesagt nicht.
Diese Frage kannst du doch nur stellen um die dinger zu wechseln.
Wenn du die eh wechseln musst , kannst du die doch grad mal ausbauen , oder?
Sorry , aber ich kann dir nun aus dem Kopf auch nicht sagen welche Blinker da rein gehören.
Frag doch mal einen , der bei Ebay die Teile vertreibt .
Oder gib einfach mal bei ebay "Blinker Tigra" ein.
und schon hast du z.B. so ein Ergebnis
http://cgi.ebay.de/MAGIC-BLUE-BLINKER-B ... 286.c0.m14
Ach , wie einfach das Leben sein kann , ohne andere fragen zu müssen........
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
verstehe noch immer nicht was deine frage ist.
edit: jetz glaub ich raff ichs.
du meinst die nippel an dem birnensockel.
es sind ganz normale. müsste gegenüberliegend sein.
es gibt nur einen typ von 21w einfaden birnen und da sind die nippel eigentlich immer gleich
tigraracecar
Ich glaub jetzt hab ichs :D
Die Blinker vorne sind in den Scheinwerfern fix drinnen.
Die Lampen können natülich getauscht werden.
Es handelt sich dabei um 12 Volt 21 Watt Lampen die Orange eingefärbt sind bzw. orange blinken müssen.
Wenn du jetzt die Nippel am Birnensockel meinst die sind bei dieser Variante versetzt.
Hoffe dir damit geholfen zu haben!
