Radkästen ziehen hier notwendig?
Chrisi91
hey. hab jetzt ein super angebot für geile alu`s bekommen. sind 15 zoller mit einer breite von 7J. hab in meinem b corsa tieferlegungsfedern drin. bekomm ich die felgen so drauf und kann noch gut einlenken oder müssen die radkästen gezogen werden? oder bracuh ich spurverbreiterung vorn um noch gut einlenken zu können? danke schonmal lg Chrisi
B_B-Corsa
Re: Radkästen ziehen hier notwendig?
Moin duchaus könnte es passen nur die Frage ist wie tief ist er bei Federn würde ich sagen 40/40? Könnte passen wie sind die Reifendimensionen?
Chrisi91
jup 40/40. was meinst du mit reifendimensionen? wollte 195er draufziehn lassen. mit 45er gummi
Eins fehlt nu noch... Was haben die Räder für eine Einpresstiefe?
Benedikt
Kommt auch drauf an, was für ne Einpresstiefe die Felgen haben.
Mit ner ET35 brauchst du meistens nur den Kunststoffradlauf etwas ausschneiden.
Bin vor meinem Gewindefahrwerk auch 195/45 R15 ET37 mit nem 60/40 gefahren und das brauchte ich nichts bearbeiten.
Hmpf... War schon wieder wer schneller.
B_B-Corsa
genau das meine ich 195/45 dürftest du eigentlich keine Probleme bekommen. Wenn dann nur hinten das da ein kleines Stück aber im normalfall nicht aber jeder Corsa ist anders daher kann man das nicht 100% sagen.
Chrisi91
die einpresstiefe weiß ich nicht. kann ich mich aber noch erkundigen. aber wenn es dann nur "kleine" arbeiten wären wie den kunststoff ausschneiden dann passt das schon....danke euch jungs! lg
DkZio
Hey, habe auch bei mir eine 40/40 tieferlegung .
Hab jetzt bei mir auch 7x15 ET37 mit 195 /45 R15 reifen drauf, war vorhin beim tüv und der hat mir gesagt das ich bördeln muss hinten sonst würde er mir das nicht eintragen.
ist auch richtig so. dann mach das einfach. beim corsa eh leicht.
ja, haster denn schonmal den plastik bearbeitet ? nen paar mm hinten ziehen ist ja beim B corsa kein problem, leiste runter. alles schön warmmmachen und innenradhaus nach aussen hämmern (gummihammer!!) und den radlauf auch leicht nach aussen drücken.DkZio hat geschrieben:Hey, habe auch bei mir eine 40/40 tieferlegung .
dann nochmal leiste drauf (obere schraube gleich fehlen lassen) und es sollte alles passen. mehr hab ich nichtmal bei meinen 7,5ern gemacht und mein wagen kann GANZ einfedern ohne zu schleifen
