				Radkästen ziehen hier notwendig?
				Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 15:25
				von Chrisi91
				hey. hab jetzt ein super angebot für geile alu`s bekommen. sind 15 zoller mit einer breite von 7J. hab in meinem b corsa tieferlegungsfedern drin. bekomm ich die felgen so drauf und kann noch gut einlenken oder müssen die radkästen gezogen werden? oder bracuh ich spurverbreiterung vorn um noch gut einlenken zu können? danke schonmal lg Chrisi
				Re: Radkästen ziehen hier notwendig?
				Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 15:32
				von B_B-Corsa
				Moin duchaus könnte es passen nur die Frage ist wie tief ist er bei Federn würde ich sagen 40/40? Könnte passen wie sind die Reifendimensionen?
				Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 15:34
				von Chrisi91
				jup 40/40. was meinst du mit reifendimensionen? wollte 195er draufziehn lassen. mit 45er gummi
				Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 15:36
				von Capu
				Eins fehlt nu noch... Was haben die Räder für eine Einpresstiefe?
				Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 15:37
				von Benedikt
				Kommt auch drauf an, was für ne Einpresstiefe die Felgen haben.
Mit ner ET35 brauchst du meistens nur den Kunststoffradlauf etwas ausschneiden.
Bin vor meinem Gewindefahrwerk auch 195/45 R15 ET37 mit nem 60/40 gefahren und das brauchte ich nichts bearbeiten.
Hmpf... War schon wieder wer schneller.
				Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 15:38
				von B_B-Corsa
				genau das meine ich 195/45 dürftest du eigentlich keine Probleme bekommen. Wenn dann nur hinten das da ein kleines Stück aber im normalfall nicht aber jeder Corsa ist anders daher kann man das nicht 100% sagen.
				Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 15:39
				von Chrisi91
				die einpresstiefe weiß ich nicht. kann ich mich aber noch erkundigen. aber wenn es dann nur "kleine" arbeiten wären wie den kunststoff ausschneiden dann passt das schon....danke euch jungs! lg
				Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 17:21
				von DkZio
				Hey, habe auch bei mir eine 40/40 tieferlegung .
Hab jetzt bei mir auch 7x15 ET37   mit 195 /45 R15 reifen drauf, war vorhin beim tüv und der hat mir gesagt das ich bördeln muss hinten sonst würde er mir das nicht eintragen.
				Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 17:31
				von Ronson001
				ist auch richtig so. dann mach das einfach. beim corsa eh leicht.
				Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 18:22
				von Jojo81
				DkZio hat geschrieben:Hey, habe auch bei mir eine 40/40 tieferlegung .
ja, haster denn schonmal den plastik bearbeitet ? nen paar mm hinten ziehen ist ja beim B corsa kein problem, leiste runter. alles schön warmmmachen und innenradhaus nach aussen hämmern (gummihammer!!) und den radlauf auch leicht nach aussen drücken.
dann nochmal leiste drauf (obere schraube gleich fehlen lassen) und es sollte alles passen. mehr hab ich nichtmal bei meinen 7,5ern gemacht und mein wagen kann GANZ einfedern ohne zu schleifen
