ZV-Blinkeransteuerung
WebmasterAc
Hallo habe mir nun die ZV in meinen Corsa C verbaut mit Heckklappenmotor wegen Cleanen.
Nun meine Frage wie schließe ich die Blinkeransteuerung an?
Laut Schaltplan habe ich ein Kabel für Blinker A und ein Kabel für Blinker B.
Wollte die Kabel direkt am Blinkerhebel anschließen??geht das??
Ich habe mal von Dioden gehört die dazwischen müssen??ist das so??oder muss man das nicht.Bitte um Hilfe.
um genaue Angaben.
DANKE
um genaue Angaben.
DANKE
Alibaba258
- Mitglied
Re: ZV-Blinkeransteuerung
beim Corsa C kannst du die nicht direkt an den Blinkerschalter anschließen (spreche da aus Erfahrung) am einfachsten ist es wenn du die Kabel in den Türschweller auf der Fahrerseite legst dort sind ein weiß/schwarzes und grün/schwarzes Kabel da kannst du die Blinker anschließen.....Aber Achtung von den grün/schwarzen gibt es mehrere also vorher besser durchmessen.
Für die genauen Kabelfarben würd ich aber am besten noch mal in den Schaltplan schauen.
Hoffe ich konnt dir helfen.
Alibaba258
Alibaba258
WebmasterAc
Nicht am Blinkerhebel???Naja am Kabelbaum ist so ein Dinge.Nicht das ich nachher ein dickes Problem habe,wegen falschen Kabel oder sonstiges.Gibt es keine Möglichkeit am Blinkerhebel??Oder sonstiges??
Bitte um HILFE
DANKE
Bitte um HILFE
DANKE
Alibaba258
- Mitglied
Also am Blinkerhebel geht es definitv nicht, da der Blinkerhebel beim Blinken nur eine Spannung ans BCM sendet...die Spannung wird dort ausgewertet und entsprechend werden dann die Blinker Relais geschaltet.
Am einfachsten ist es echt im Seitenschweller anzuklemmen.
Ich hab gerade noch mal im Schaltplan nachgeschaut...Sind die Farben Schwarz/Weiß und Schwarz/Grün aber wie gesagt prüf die genauen Kabel mit einer Prüfspitze bevor du da irgend was anschließt.
Alibaba258
Alibaba258
WebmasterAc
Seitenschweller wie komm ich da am besten dran?=?===
wie prüfe ich es ob es genau das Kabel ist
Sorry aber vor der Elektrik habe ich RESPEKT.
deswegen die Frage.
deswegen die Frage.
Neben dem Kupplungspedal einfach linksdie Verkleidung abmachen und da den Zentralstecker/ Kabelbaum suchen.
Messgerät oder Prüflampe an Masse festmachen und dann mit dem 2. kontakt einfach die betreffenden Kabel messen. Wenn der Zeiger/ Birne den selben Takt wie der Blinker hat, dann da anschliessen.
WebmasterAc
Fasemann hat geschrieben:Neben dem Kupplungspedal einfach linksdie Verkleidung abmachen und da den Zentralstecker/ Kabelbaum suchen.
Muss ich Morgen mal gucken ob da so ein Stecker ist hatte die Verkleidung da schon ab,aber habe da nicht auf so einen Stecker geachtet.
werde Berichten.
Wenn jemand noch Tipps hat immer her damit........
WebmasterAc
Hallo
es hat alles 1 a
geklappt bin an den Kabelbaum gegangen auf der Fahrerseite im Holm.
DANKE FÜR DIE TIPPS
Bei Fragen meldet euch
es hat alles 1 a
DANKE FÜR DIE TIPPS
<HoMeR_IcE>
nur mal so
wenn jemand noch ein ähnliches prob beim tigi oder corsa B hat ..
da kann man die kabel am blinkerhebel einfach abgreifen ..
auch die gleichen faben schwarz/weiß und schwarz/grün ...
is ganz easy und hat auf anhieb geklappt bei mir...
Schön wär´s ja wenn du das in deine Thread schreiben würdest, dann wären deine Angaben jetzt nicht über 3 verschiedene Threads verteilt..
Die Farben der Blinkerkabel stehen aber auch schon Dutzende Male in der Suche
