NSL an beim Bremsen
Marion
NSL an beim Bremsen
Beitrag von Marion »
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier, und habe zu meiner folgenden Frage leider nichts gefunden :no: !
Ich fahre einen Corsa B,Bj.95.1,2i,45 PS.
Wenn ich die Bremse trete,leuchtet die Kontrolllampe für die Nebelschlussleuchte auf.
Leider kenne ich mich damit so gar nicht aus,wer kennt dieses Problem,und was wäre zu tun??
Vielen Dank,
Marion
Jojo81
Re: NSL an beim Bremsen
Beitrag von Jojo81 »
sicher, dass es die GELBE lampe für die nebelschlussleuchte ist??
PS: die überschrift deines themas würde ich noch ändern, denn hilfe brauchen so einige, wenn jeder das als topic nehmen würde, dann wäre das forum doch "leicht" unübersichtlich ;)
Marion
Hallo Jojo!
Es ist die Nebelschlusslampe,ich habe die bedienungsanleitung inzwichen fast auswendig gelernt,doch nichts das mir weiterhelfen könnte gefunden :wallbash: !
Sorry,ich bin mir nicht sicher welche überschrift passend wäre.
Marion
Jojo81
ich weiß es zwar nich sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass die hecklampe nen fehler/kurzschluss auf der leiterbahn hat und so die bremslampe sozusagen die nebelleuchte mit angehen läßt und somit auch das lämüchen im tacho angeht, aber warte mal lieber ab, was andere dazu sagen, die evtl auch den stromlaufplan vom corsa da haben.
Tiefflieger
Beitrag von Tiefflieger »
Hallo ,
Überschrift wäre z.B. "Beim bremsen Kontrollleuchte NSL"
Ich gehe mal davon aus das der Fehler eventuell am Lampenträger der Rückleuchten liegen könnte , schau dir die mal an ob da alles passt ...
Ist an der Elektronik mal was gebastelt verändert worden ?
Grüße: Mike
Marion
Die Lampenträger habe ich schon ausgebaut und angesehen,leider nichts gefunden.
An der Elektronik ist alles Original und es wurde auch noch nicht gebastelt.Es ist auch nur ein ganz schwaches aufleuchten,bei Tageslicht kaum zu sehen.
Kann es vielleicht an einer Sicherung liegen?
Marion
Zero
Beitrag von Zero »
Überschrift Bitte anpassen sonnst ist der Thread morgen früh gelöscht!
(Geht über Edit / Erweitert )
postwurfsendung
Beitrag von postwurfsendung »
Also laut Schaltplan dürfte da die Bremsleuchte keine auswirkung auf die NSL haben, das sind eigentlich 2 strikt getrennte Stromkreise...
Kann ja fast nur irgendwo ein Wackler sein..... Vieleicht das Relais defekt? Wenn der Defekt am Lampenträger wäre, würde es schon sehr mitten teufel zu gehen...! Interresant wäre es ob die NSL beim Bremsen auch wirklich mit angeht.
Capu
Beitrag von Capu »
Geht beim Bremsen auch hinten die Nebelschlussleuchte an, oder nur die gelbe Kontrolllampe im Tacho?
Wenn ersteres zutrifft könnte es ein Kurzschluss im Lampenträger hinten sein verursacht durch eine falsche Bremslampe... Dort wird beim Corsa KEINE 2 Faden-Lampe verbaut... Bremslicht ist Masse geschaltet, Nebelschlussleuchte im + geschaltet.
falscher bereich und schlechter titel...und dann kam ich :whistling:
an ner 2-faden-birne kanns nicht liegen, im sockel sind ja nur je einmal plus und masse, da gibts ja nix was man unabsichtlich miteinander verbinden könnte.
dann liegen bremslicht und nsl in der rückleuchte ein gutes stück auseinander.
entweder fehlt irgendwo masse und das bremslicht holt sich über die nsl masse ODER am stecker vom rücklicht stimmt was nicht.
Capu hat geschrieben:Bremslicht ist Masse geschaltet
nicht beim corsa ;)
