hallo ein Kollege von mir hat sich ein Satz Klarglass rückleuchten zugelegt für seinen Corsa B ,
Nun habt er ein Großes Problem /Beifahrerseite ist das Standlicht dauernt an und das Auto lässt sich dann über den Lichtschalter ausschalten.
An was liegt das wer hatte das Problem schon ?
Muss ich irgendwelche Kabel vom Kabelbaum entfernen ?
Der Corsa hat eine ganz normale Ausstattung ohne Zentral und elektrische fensterheber wenn das was zu sagen hat
bin für jede Hilfe dankbar !
Rückleuchten Corsa b
ABE
Re: Rückleuchten Corsa b
dann hat dein Kumpel eine 2-faden Birne eingebaut. Eine 1-faden Birne sollte das Problem lösen.
Gruss
Gruss
Fortuna86
Er meint das er eine 1 Faden Birne verbaut hat !
daran liegt es also nicht
Falsch.Hi,
Gruss
Gerade wenn es eine 1 Faden Birne ist kann es eine Verbindung von 2 Stromkreisen kommen, weil dann 1 Kontakt von der Birne auf 2 von dem Rücklicht drücken und so eine Verbindung herstellt
Ich würde das Rücklicht bzw die Kontakplatte ausbauen und schauen wo eine 2 Faden birne reinkommt, Orginal hat das Corsa Rücklicht keine 2 Fadenbirne und die Klarglas haben Brems und Standlicht in einer Birne, sprich 2 Fadenbirne.
eigentlich sollten da dann 2 faden birnen rein
