Es geht wiedermal um den Corsa meiner Schwester!!
Der Motor macht wiedermal derbste Probleme!
Aber das schlimmste is.. .die fährt im Moment mit meinem Corsa!! Also muss ich das schnellstens wieder grade biegen!
Also kommt nun erstmal die Fehlerbeschreibung:
Manchmal.. wenn man den Motor startet... rappel und stottert der sich einen ab.... und geht auch dabei aus. Man muss aufn Gaspedal stehen bleiben.. damit der anbleibt und sich langsam die Drehzahl erkämpft.
Läuft der einmal... läuft der auch ohne Probleme im Stand und springt auch gut an!
Wasser tut er nicht verlieren!
Fährt man nun bekommt der manchmal seine Rappelattaks... auch beim beschleunigen. Also immer unter Last.. oder wenn man auf ne Ampel zufährt.. vom Gas geht und die Motorbremse benutzt.
Ach den Fehler kann man so schlecht beschreiben.
Nun ja heute habe ich dann neue Zündkabel verbaut.. und vorgestern nen neuen Spritfilter.
War auch heute beim Opelhändler.. hat ne fahrt mit gemacht.. und meine es läge vielleicht an den Steuerzeiten.. sollte ich mal auslesen lassen.
Bei der Fahrt war auch den Tank etwas leer.. kurz vorm Rotenbereich und der Motor bekam nen starken Stotteranfall bei einer Bergfahrt.
Da meinte.. es könnte auch an der Spritzufuhr liegen... das irgendwelche Schläuche im Tank spöde wären!? Und ich deswegen mal tanken sollte.. wenn das noch ist.. sollte ich mal die Steuerzeiten messen lassen.
Also der Tank is voll... aber immer noch am stottern.. aber auch nicht mehr so heftig!
Ich weiß auch noch.. das der Corsa vor ca. 5 Monaten mal liegen gebleiben is.. wegen nen defekten Benzinpumpenrelai.. dannach lief der aber wieder ohne zu murren!
Woran kann das liegen?
- Bezinpumpe
- Zündverteiler (schon mal getauscht.. gegen nen anderen)
- Zündkerzen
Achja die Motorkontrolllampe bleibt dabei immer aus!
Hat jemand von euch nen Tipp?
Ich will meinen X14XE wieder fahren.. !!
LG Chris
