Klappern von der Vorderachse
Bombel
Beitrag von Bombel »
Hallo Opel Freunde komme vom Motortalk hierher und erwarte vielleicht produktivere Antworten.
Bei meinem 98er Tigra ist seit längerer Zeit beim überfahren von Bodenwellen ein metalisches klappern zu hören (nein es ist devinitiv nicht der Kat) es kommt von der VA Fahrerseitig- hab den wagen mit 136000 gekauft jetzt auf 140000 in relativ kurzer Zeit gefahren. der Wagen war bereits in der Werkstatt deswegen die haben mir gesagt ist alles fest, konnte und wollte ich nicht glauben, habe mich eines nachmittages unter das Auto gelegt und gehorcht als ich nichts gefunden habe wurde ich rasend vor wut schlug ich vors Rad und siehe da klingeling da ist das geräusch - devinitiv VA links! Beim Kauf habe ich neue Scheiben + klötze drauf machen lassen, ich weiß das dahinter ein abschirmblech drauf ist, kann das evtl sein das das lose ist???
habt Ihr evtl andere Anhaltspunkte?
Beschreibung des geräusches,
als würde mann mit einen metallischem gegenstand schnell über en Waschbrett rüber gehen - kein stumpfer Ton einfach schlimm!
Re: Klappern von der Vorderachse
Die Federn würden am ehesten einem Waschbrett ähneln...und das wäre gar nicht gut, wenn die Felge da rübergeht.
Stell doch mal ein paar Bilder Online, ggfls. erkennt der ein oder andere was.
NLORD
Beitrag von NLORD »
Klingt so, als wäre die Feder betroffen. Vielleicht kannst du das selbst überprüfen, indem du mal vorne das Rad abschraubst.
Bombel
su um das Thema mal ein wenig zu erweitern kommt hier die diagnose!!
hab den Wagen mal wieder hoch genommen und alles abgeklopft, das klappernist tritt auf wenn ich an das vordere Rad klopfe bzw. haue. habe dann mal geschaut woher das klappern kommt und in den Satttel gefasst, festgestellt habe ich das der hintere Bremsklotz Spiel hat - wenn ich den mit dem Finger fixiere hört das klappern auf sobald ich das los lasse hört mann ein das aufschlagen des klotzes auf de Scheibe!
klötze sowie Scheiben sind neu - ich denke mal das dort bei der Montege irgend welche klammern vergessen wurden kann das???
Bombcat
Beitrag von Bombcat »
oder eine ist abgeflogen oder so..
wenn dus inner werkstatt hast machen lassen, fahr hin und lass abhilfe schaffen ;)
