Hallo zusammen!
Habe ein großes Problem mit meinem Corsa!
Es geht sehr regelmäßig die Motorelektronik-kontrolll. an und die Abgaskontroll.
habe Fehlerspeicher auslesen lassen und es wird ein Drosselklappenpotifehler abgelegt.
Der FOH sagte dann es könnte and er Drosselklappe oder dem Motorsteuergerät liegen.
Ich frage mich ob die das nicht testen können?!
ist ja nun beides net billig und so auf Verdacht taushc ich das ja nicht.
Hatte das schonmal Jemand?
Bin am verzweifeln echt!
Z18XE Problem beim Corsa c GSi
- babyblauer Corsake
Re: Z18XE Problem beim Corsa c GSi
Drosselklappe ausbauen und säubern danach die Batterie für ca. 30min abklemmen. Im normalfall solte es dann wieder gehen, wenn nicht dann ist wirklich was kaput. Also dein FOH solte dir das aber schon sagen können.
allerdings im vectra..
genau das gleiche was DU auch hast jetzt..
hatte DK eingeschicken lassen..die haben die für 50 überprüft..war nix dran, sonst hätte das fertig machen insgesamt mit prüfen 150 gekostet,.(immer noch billiger als ne neue)
hatte mir bei ebay vorher ne ersatz geholt für 10 euro, die genau den gleichen fehler haben solle wie meine
ABER mein steuergerät war schuld..das hat mir ausserdem die zündleiste hinterher durchgeschossen..hab mir nen gebrauchtes geholt, umproggen lassen auf meinen und gut war..
selbst die angeblich defekte DK hatte keine probs mehr gehabt
