hab seit ein paar Tagen das Problem, dass meine Tankreserveleuchte nichtmehr ausgeht. Tanknadel funktioniert aber einwandfrei.
Also beim "hochfahren" der Tanknadel bei Zündung an geht die Leuchte nicht aus, wenn die Nadel über den roten Bereich rausfährt. Brannte bis jetzt durchgehend also kein Wackler oder sowas (nur wenn Zündung an
Weiß denn jemand wie diese Leuchte angesteuert wird? Gibts nen Schalter? Kanns nur am Tacho liegen?
Hab nämlich so auf die schnelle noch nichts im Stromlaufplan entdecken können.
Danke schonmal.
Grüße, Tim
