miserabler Radioempfang nach Radioumbau
Ronny B.
Moin!
Da ich nun schon´ne halbe Stunde lang die Suche quäle, aber immer noch nicht weiter komme, hier mal mein Problem...
Ich habe bei Frauchens C Corsa das orginale Radio rausgeschmissen und ein Kennwoodradio verbaut.
Nun ist der Radioempfang richtig miserabel. Wo ich mit meiem Vectra mit ´ner Alu-Kurzstabantenne noch ´nen Sender empfange, empfange ich mit dem Corsa (Serienantenne) fast nüscht...
Woran kann das liegen???
MfG Ronny B.
MfG Ronny B.
Re: miserabler Radioempfang nach Radioumbau
radiostecker richtig drauf?
Antennenkabel vielleicht etwas heftig geknickt? Mir ist schonmal die Masse vom Stecker abgerissen = 0 Empfang.
spontan fällt mir nix ein, außer das der Tuner vom Kenwood vielleicht Mist sein könnte.
Ronny B.
Moin!
Also am Kenwood Tuner liegt es, denke ich mal, nicht. Hatte schon mehrere Kenwood Radios, allerdings im Vectra, und nie Probleme damit...
Werd dann die Tage mal das Radio rausnehmen und nach den Kabeln schauen. Der Antennenstecker und das Kabel ist jedenfalls in Ordnung, hab da einen Neuen rangelötet. Ob das Kabel allerdings geknickt ist, muß ich mal schauen...
MfG Ronny B.
MfG Ronny B.
Und der Stecker ist auch definitv mit Durchgang festgelötet?
Ronny B.
Moin!
Jupp, der Stecker is definitiv richtig gelötet. Durchgang hab ich schon gemessen, alles im grünen Bereich...
Hat der Corsa auch so eine Art Empfangsverstärker in dem Antennenfuß? Kenne das von meinem Vectra... deswegen komme ich da grade drauf... bin echt mit meinem Latein am Ende...
MfG Ronny B.
MfG Ronny B.
Welches Baujahr hat der Corsa?
Ronny B.
Moin!
Der Corsa müßte Baujahr 2002 sein, wenn ich mich nicht irre... is auf jeden Fall ein Forface, Ausstattung N-Joy, 1,2l 75PS (vielleicht helfen die Angaben ja irgendwie...)...
MfG Ronny B.
MfG Ronny B.
Dann hab ich auch keine Idee mehr. Geh zum Fachmann. Der findets garantiert.
Ja.Ronny B. hat geschrieben: Hat der Corsa auch so eine Art Empfangsverstärker in dem Antennenfuß?
laut Schaltplan geht das schwarz/weisse Kabel von Pin 7 (Radio) zum Antennenverstärker und zum TID.
Du hast das nicht etwa abgeklemmt um am TID dauerhaft das Datum zu haben, oder?
gruß Acki
Ronny B.
Moin!
Nein, das Kabel hab ich nicht getrennt... Die Datumsanzeige schaltet man doch ganz gemütlich per Tech2 ab... würde deswegen nie ein Kabel kappen...
Das einzige, was ich raus geschmissen habe, war die Nokia Freisprechanlage, welche vom Vorbesitzer eingerüstet wurde...
Denke mal, daß da irgendwo der Wurm drin ist. Werd das wohl nochmal genauer unter die Lupe nehmen müssen.
Was mich wundert ist halt, daß vor dem Radioumbau der Empfang da war und danach nicht mehr...
MfG Ronny B.
MfG Ronny B.
