Hi Jungs,
bekomme immer die MKL Leuchte, kombiniert mit verschlucken des Motors usw. Fehlercode 15, sprich Kühlmitteltemperaturgeber Spannung hoch. Habe diesen nun ausgetauscht ( Neuteil ) und die MKL geht immer ncoh an. Darum denke ich, dass irgendetwas mit den Kabeln nicht stimmt. Ich habe absolut keine Ahnung von sowas, daher bitte ich möglichst idiotensichere Antworten zu geben. Kann man das Kabel vom Tempgeber irgendwo nachbestellen? Kann ich die Kabel einfach so austauschen um auszuschließen, dass diese Defekt sind oder ist das mit viel Arbeit verbunden. Was würde es ca. in einer Werkstatt kosten, dies machen zu lassen? Habe einen Corsa B GSI ( auf C20xe umgebaut )
LG, Dennis
Kühlmitteltemperaturgeber Kabel erneuern, aber wie :(
Re: Kühlmitteltemperaturgeber Kabel erneuern, aber wie :(
Gibts bei Opel nen Rep. Satz mit dem Stecker und 30cm Kabel , solltest aber vorher die Stelle suchen wo der defekt ist.
Wenn nix hilft 2 neue Leitungen vom STG ziehen und Stecker dran.
Hi Cruncher.
Schonmal Vielen Dank für deine Antwort. Hast du zufällig die Teilenummer für dieses Reperaturset?
LG, Dennis
LG, Dennis
