Guten Morgen zusammen,
habe bei meinem Corsa das Problem das die Trommel hinten rechts fest war nachdem ich von der Arbeit nach Hause wollte. Habe dann den Reifen demontiert und auf die Trommel geklopft und konnte sie so etwas lösen. Zuhause wollte ich dann die Trommel öffnen und säubern aber beim C Corsa ist nur eine Schraube sichtbar denke 30er Nuss. Reicht es diese zu öffnen oder muss ich auf sonst noch was achten (Bremsseil ist locker) Danke vorab. Was noch kurios ist wenn ich die Trommel nach links drehe wird sie wieder fest jemand einen Tip. Danke vorab. Gruss
Corsa C 1,0 Bj.01 Bremstrommel öffnen
Re: Corsa C 1,0 Bj.01 Bremstrommel öffnen
Du musst nur die große Zentralmutter aufmachen.
Wenn die Trommel dann immer noch nicht runter geht musst du den Rücksteller ein wenig zurückdrehen. Dann müsste die runter gehen.
mackuser
Danke,
habe ich gemacht und der Belag hat sich gelöst habe auf Kulanz getauscht bekommen da sie erst vor 11 Monaten gewechselt wurden. Gott sei dank ist mir das nicht auf der Autobahn passiert...
Gruss
Gruss
Kein Problem!
Waren das Zubehör Beläge oder original Teile?
mackuser
Es waren Zubehörteile. Denke Serienfehler aber die neuen laufen "noch"
gruss
gruss
