Hallo, habe seit einiger Zeit ein Grundrauschen in meiner Anlage und weiß nichtmehr was ich noch machen soll. Kein Limapfeiffen, verändert sich nicht Drehzahlabhängig. Tritt auch ohne Motor auf, verstärkt aber wenn Motor läuft.
Aufbau:
HU: Clarion778RUSB
FS: Audiosystem AX165 K
Endstufe: Audiosystem F4-600
Sub: Audiosytem Krypton 30 BR
Verkabelung: 50 mm² Masse: freigeschmirgelte Gurthalterung, Audison 3-fach geschirmte Chinchkabel, Remote seperat
Endstufen Gain ist für beide Kanäle maximal auf halb aufgedreht.
Grundrauschen, Ursache gefunden, behoben
Re: Grundrauschen, Ursache gefunden, behoben
Bis zu welcher Stufe kannst du das Radio aufdrehen bis du das Maximum erreichst?
verstehe die frage gerade nicht.
aufdrehen kann ich glaub ich bis 33 oder so.
habe es so eingepegelt, dass ich bei 25 zur zeit die lautstärke habe die ich für erträglich halte. darüber verzerrt es
Jo genau das wollt ich wissen.
Das Grundrauschen kommt zumindest zu einem Sück vom DSP des Radios. Das ist bei Radios mit DSP als normal zu bezeichnen.
Grundsätzlich sind deine Endstufen aber noch zu weit aufgedreht.
Pegel sie mal so ein das du dein hörbares maximum bei Stufe 30-31 erreichst.
Clarion schiebt hinten raus seinen Pegel expondenziell. Heisst das sich zwischen Stufe 20-25 nicht so viel tut wie zwischen 25-30.
Wenn du das so einpegelst wird sich das Rauschen verringern.
probier ich gleich morgen aus.
EDIT: Jo hat funktioniert. is komplett weg, mein hörmaximum liegt bei 31 jetzt.
Vielen Dank
Vielen Dank
