x14sz auf x18xe
saj4eg
x14sz auf x18xe
Beitrag von saj4eg »
Hallo alle zusammen !
ich will endlich mal einbischen mehr ps haben
und dazu ich habe mir ein schlacht fahrzeug gefunden
Opel Astra Caravan 16V Motor
1.8 16v mit 116 ps
vordere bremsanlage hab ich schon da 256 gelochte scheiben mit satteln
das auto hat alles was ich zum umbau brauche
jetzt ist die frage passen die antriebswellen ?
ich habe x14sz mit F13 Getriebe und ich Vermute das schlagfahrzeug hat f18 :blushing:
mephist86
Re: x14sz auf x18xe
Beitrag von mephist86 »
nein passen nicht!
x18xe ist ein bigblock
also entweder andere antribswellen nehmen oder ne spiezelle schwungscheibe damit du das f13 bzw f15 weiter fahren kannst.
Der umbau ist der gleiche wie bei nem c20xe/c20ne
les dir mal den angepinnten thread durch.
saj4eg
Re: x14sz auf x18xe
welche antriebswellen soll ich dann nehmen ? die vom GSI ???
was ist mit Motor haltern passen die gleich ? :whistling:
Markus82
Re: x14sz auf x18xe
Beitrag von Markus82 »
steht doch alles in der suche
1. motorhalter vorne rechts brauchst du immer ein speziellen
mit den antriebswellen da gibt es ne menge möglichkeiten:
mit bigblock getriebe und orginal wellen dann brauchst du spezielle gelenke
dann mit bigblock getriebe und geänderten großen antriebswellen dann brauchst du aber noch geänderte radnaben oder geänderte achsschenkel mit speziellen radlagern
oder mit smallblock getriebe und dafür ne geänderter schwungscheibe (da gibt es aber auch mindesten 3 verschiedene möglichkeiten
es gibt bestimmt noch 10 weitere möglichkeiten auf bigblock motor umzu bauen
aber um zu wissen welche möglichkeit für dich in frage kommt und was das kostet solltest du mal die SUCHE NUTZEN!!!
Re: x14sz auf x18xe
Kurze Anmerkung..im Astra G war der x18xe1 (116PS) verbaut..danach ab 2001 der z18xe(125PS)..
und über den x18xe1 Umbau findest du genug hier in der Suche...
Markus82
Re: x14sz auf x18xe
er schreibt aber x18xe in der überschrift und nicht x18xe1 , und er scheibt ja das da warscheinlich ein f18 getriebe drinne ist was ja auch für ein x18xe spricht
Re: x14sz auf x18xe
stimmt in Astra F gab es ja den x18xe...Sorry.. :blushing:
Capu
Re: x14sz auf x18xe
Beitrag von Capu »
saj4eg hat geschrieben:vordere bremsanlage hab ich schon da 256 gelochte scheiben mit satteln
256mm x was? ;)
saj4eg
Re: x14sz auf x18xe
kann ich aus x14sz schwungscheibe ausbauen und auf x18xe verbauen damit ich meine f13 getriebe behalte ?
mephist86
Re: x14sz auf x18xe
bitte lies mal den festgepinnten thread im motorenbereich durch, da stehen alle möglichkeiten drinne wie man bigblock motoren an smallblckgetrieben fahren kann.
