Servus - neuer versuch,
es geht um das wabengitter unten in der frontstossstange
also die SUFU hab ich benutzt allerdings mit mäßigem erfolg.
hab mir den unteren wabeninsatz vom gsi (facelift) bestellt. hab dann erstmal den alten einsatz rausgenommen: mitte einfach abgeklippert, links und recht sind die ja leider verschmolzen, also hab ich die stellen rausgeschnitten. nun zu meiner frage: wie befestige ich jetzt am besten die einsätze links und rechts, welche die nelber tragen? müsste ja, meines erachtens, schon geklebt werden - empfehlungen?
danke schonmal
GSI Wabengitter
- DeinLieblingsmatthes
Vale
Re: GSI Wabengitter
hi.
die nebelscheinis werde an den grill geschraubt.
hab mir auch diesen grill besorgt. dieses ganze gehäuse von den scheinis wird einfach nur mit 2 oder 3(weiß es jetz nicht mehr genau) an der grill geschraubt. die schläuche werden dann einfach noch in die halterungen gesteckt..das wars
Re: GSI Wabengitter
meinte jetzt das teil des grills nicht die träger der nebler(hab ich vll etwas ungünstig beschrieben). der mittelteil wird ja einfach geklippert, was links und rechts aber leider nicht geht
Re: GSI Wabengitter
da findest 100 ergebnisse in der SuFU...
Nimmmste deine alten und nen Lötkolben und tust sie "Plastik-schweißen" oder halt ne Tube Sikaflex...
Wie konnten die Leute früher noch Dinge ohne Foren erledigen *unglaublich*
Re: GSI Wabengitter
jut reicht mir ja schon. damit sind meine lösungsvarianten gestätigt. um mehr gings nicht.
vielleicht gibts die antwort ja nächstes mal auch in nett
Re: GSI Wabengitter
nur weil ich mal innerhalb 1er stunde nicht antworten kann,
musst du nicht gleich das thema nochmal neu machen.
ich habe dir vorher bereits was dazu geschrieben.
schreib in einem der vorhandenen themen weiter...
